Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
Делаю репитер на Alinco DR-130.
Я соединил выводы тангенты 2 (PTT) и 8 (GND) с реле. Оптронное реле будет управляться с компьютера. При его замыкании станция начинает передачу. Далее, выводы 1 (MIC) и 7 (MIC GND) я соединил напрямую с выходом звуковой карты компьютера. Это для передачи звука с компьютера в эфир.
Когда я замыкаю реле и включаю на компьютере звуковой файл, он в эфир передается нормально. Звук прекращается, размыкаю вручную реле, но станция остается стоять на передаче и выдает в эфир просто несущую без модуляции. Почему-то после размыкания реле PTT станция все равно стоит на передаче.
Кроме того, с одного компьютера звук идет (там монофонический аудио-выход), а с другого не идет (там стерео-выход). Как правильно распаять аудио-джек 3.5", который от компа пойдет на радиостанцию ?
В чем-же проблема? Как правильно подключить эту станцию к компьютеру? Поделитесь схемой и советом.
