В Alinco RD-130 не работает подсветка индикатора.
Может есть опция ON-OFF включения подсветки?
В manual не нашёл. Кто-чего подскажет ?
Говорят раньше подсветка работала.
там нет вкючения и выключения скореe сгорели лампочи подсветки
Опция на самом деле есть но она ставиться только при программировании с программатора, а по умолчанию она всё ровно включена.
Проблема в том, что у самого стоит ДР 130 и подсветка в ней несмотря на все усилия включается тогда, когда ей это захочется, благо, что выключается только при выключении питания, а не когда попада, поэтому, дабы не лезть в электронные потраха, предлагаю так же смириться.....
Перегорание лампочек подсветки - обычное явление.
Они запитаны от простейшего стабилизатора на одном транзисторе - проверить - сгорели лампочки, или что-то со стабилизатором - очень просто.
Что бы в дальнейшем вообще забыть о проблемах с подсветкой - я заменил лампочки на свето диоды.
Информация - здесь:
http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=131#4061
Успехов!
В Alinco DR-510X перегорают лампочки подсветки шкалы, передней панели. Перегоревшие лампочки (2 шт) в шкале заменил на миниатюрные белые светодиоды (из "светодиодной лампы" подсветки заднего номера и освещения салона Жигулей стоимостью 30...40р., их там три) последовательно с миниатюрными сопротивлениями 1,2 кОм. С соблюдением полярности светодиода. По диаметру подошли вплотную. Яркости вполне достаточно. Сделал два светодиода в шкалу, остальные лампы удалил. Работают, не перегорают. Иногда при коротком замыкании цепи ламп подсветки горит транзистор (ключ) кнопки включения станции и подсветки. Нашёл аналогичный по параметрам на материнской плате неработающего компьютера.
какое рабочее напряжение у светодиодов ? та же проблема. хочу подобрать.
Разбирается морда. Измеряется напряжение на выводах ламп:если его нет-xxxxx регулятору-транзистору. Можно просто запаять вместе выводы к-э. Если напряжение есть, значит лампам xxxxx. Кстати, они там соединены последовательно и делайте вывод....Лампы нужно подбирать по току, иначе будут греться и плавить рассеиватель. Светодиоды решают проблему навсегда, но нужно их правильно поставить, чтобы не было пятен освещения. Возможно придётся матовой бумагой или плёнкой прикрыть. Возможно, что придётся подкладывать"фильтр" между жк-индикатором и рассеивателем....
С вашими навыками советую туда не лезть, а искать спеца.
В подсветке на светодиодах не будет программно регулировать яркость. А нужно ли?Зато будет светить вечно. Конечно, если установить нужные резисторы....
Во я лохонулся. На телефоне не увидел..... Да ладно, карман и желудок не давит, пригодится страждующим и не все знают про подводные камни и нюансы.
Про светодиоды. Для шкалы, для внешнего освещения ни рыба ни мясо:светят и видно... А вот для освещения рабочего стола и текста это ломка для глаз. Вроде ярко, а глаза как слепые...
На днях переделывал светодиодный фонарь на обычную лампочку 3,5в. На природе ночью барышням устроил курс путевождения по небу и карте звёздного неба. Сначала изучали очертания по карте под свет смартфона, потом глядели на небо. Первые полминуты были реально слепые при взгляде в ночь после светодиодов. Вытащил советский авто фонарь на лампе накаливания и совсем другое дело....
После детей пропал чувствительность приема, ближний есть. Что может быть?
Копейки, да. Но эти лампочки совершенно неизвестны на ток потребления. Одни еле светят желтизной, другие слепят и самое неприятное греются, как электроплитки и плавят рассеиватель под жк-индикатором.
Поэтому самое оптимальное это светодиоды.
Светодиоды имеют в 90% ток 20ма.Нужно элементарно просто поставить резистор.... А оттенок-цвет, это дело вкуса владельца аппарата. Кто с руками и головой, никогда не создаст на радио техническом форуме тему"как заменить лампочку в квартире"
Мне просто повезло ;)
Лампочки купил у нас в магазине в нашем городке... и именно те по току, которые как и родные.
Никаких проблем... вообще.
Кстати... менял лет 5 назад и с тех пор всё нормуль.:p-up:
Кстати 2 ... в то же время пробовал светодиоды разных цветов... жутко не понравилось.
Мой 130 и 605 одновременно упали со стола на бетонный пол, к счастью валкодера выжили, но у обеих пропал освещение шкалы. испортились лампочки. Взял и включил 2 штуки последовательно, но и шкала тоже больше не греется, хотя подсветка тусклая.
