03.08.2005, 20:14 #1RA1CPГость
Подсветка шкалы в ALINCO DR-130
В Alinco RD-130 не работает подсветка индикатора.
Может есть опция ON-OFF включения подсветки?
В manual не нашёл. Кто-чего подскажет ?
Говорят раньше подсветка работала.
03.08.2005, 22:40 #2QRP
- 03.08.2005
- 15
- 9
там нет вкючения и выключения скореe сгорели лампочи подсветки
18.08.2006, 05:55 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Опция на самом деле есть но она ставиться только при программировании с программатора, а по умолчанию она всё ровно включена.
Проблема в том, что у самого стоит ДР 130 и подсветка в ней несмотря на все усилия включается тогда, когда ей это захочется, благо, что выключается только при выключении питания, а не когда попада, поэтому, дабы не лезть в электронные потраха, предлагаю так же смириться.....
18.08.2006, 12:15 #4Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Перегорание лампочек подсветки - обычное явление.
Они запитаны от простейшего стабилизатора на одном транзисторе - проверить - сгорели лампочки, или что-то со стабилизатором - очень просто.
Что бы в дальнейшем вообще забыть о проблемах с подсветкой - я заменил лампочки на свето диоды.
Информация - здесь:
http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=131#4061
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
30.01.2011, 17:04 #5Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 322
- 47
В Alinco DR-510X перегорают лампочки подсветки шкалы, передней панели. Перегоревшие лампочки (2 шт) в шкале заменил на миниатюрные белые светодиоды (из "светодиодной лампы" подсветки заднего номера и освещения салона Жигулей стоимостью 30...40р., их там три) последовательно с миниатюрными сопротивлениями 1,2 кОм. С соблюдением полярности светодиода. По диаметру подошли вплотную. Яркости вполне достаточно. Сделал два светодиода в шкалу, остальные лампы удалил. Работают, не перегорают. Иногда при коротком замыкании цепи ламп подсветки горит транзистор (ключ) кнопки включения станции и подсветки. Нашёл аналогичный по параметрам на материнской плате неработающего компьютера.
Последний раз редактировалось RV6LML; 30.01.2011 в 17:10.
06.08.2020, 14:54 #6High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 599
- 106
какое рабочее напряжение у светодиодов ? та же проблема. хочу подобрать.
06.08.2020, 22:28 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,912
- 646
- 115
Разбирается морда. Измеряется напряжение на выводах ламп:если его нет-xxxxx регулятору-транзистору. Можно просто запаять вместе выводы к-э. Если напряжение есть, значит лампам xxxxx. Кстати, они там соединены последовательно и делайте вывод....Лампы нужно подбирать по току, иначе будут греться и плавить рассеиватель. Светодиоды решают проблему навсегда, но нужно их правильно поставить, чтобы не было пятен освещения. Возможно придётся матовой бумагой или плёнкой прикрыть. Возможно, что придётся подкладывать"фильтр" между жк-индикатором и рассеивателем....
С вашими навыками советую туда не лезть, а искать спеца.
В подсветке на светодиодах не будет программно регулировать яркость. А нужно ли?Зато будет светить вечно. Конечно, если установить нужные резисторы....Последний раз редактировалось RA3POY; 06.08.2020 в 22:23.
Алексей (RA3POY)
06.08.2020, 22:29 #8
06.08.2020, 22:50 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,912
- 646
- 115
Во я лохонулся. На телефоне не увидел..... Да ладно, карман и желудок не давит, пригодится страждующим и не все знают про подводные камни и нюансы.
Про светодиоды. Для шкалы, для внешнего освещения ни рыба ни мясо:светят и видно... А вот для освещения рабочего стола и текста это ломка для глаз. Вроде ярко, а глаза как слепые...
На днях переделывал светодиодный фонарь на обычную лампочку 3,5в. На природе ночью барышням устроил курс путевождения по небу и карте звёздного неба. Сначала изучали очертания по карте под свет смартфона, потом глядели на небо. Первые полминуты были реально слепые при взгляде в ночь после светодиодов. Вытащил советский авто фонарь на лампе накаливания и совсем другое дело....Последний раз редактировалось RA3POY; 06.08.2020 в 22:37.
Алексей (RA3POY)
06.09.2020, 12:31 #10Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,696
- 1709
- 1944
После детей пропал чувствительность приема, ближний есть. Что может быть?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
06.09.2020, 12:42 #11
07.09.2020, 21:42 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,912
- 646
- 115
Копейки, да. Но эти лампочки совершенно неизвестны на ток потребления. Одни еле светят желтизной, другие слепят и самое неприятное греются, как электроплитки и плавят рассеиватель под жк-индикатором.
Поэтому самое оптимальное это светодиоды.
Светодиоды имеют в 90% ток 20ма.Нужно элементарно просто поставить резистор.... А оттенок-цвет, это дело вкуса владельца аппарата. Кто с руками и головой, никогда не создаст на радио техническом форуме тему"как заменить лампочку в квартире"Алексей (RA3POY)
09.09.2020, 00:59 #13
09.09.2020, 05:49 #14Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,746
- 1579
- 1313
Александр.
09.09.2020, 12:21 #15Very High Power
- 26.06.2006
- 3,696
- 1709
- 1944
Мой 130 и 605 одновременно упали со стола на бетонный пол, к счастью валкодера выжили, но у обеих пропал освещение шкалы. испортились лампочки. Взял и включил 2 штуки последовательно, но и шкала тоже больше не греется, хотя подсветка тусклая.
Георгий
4Спасибо
