DR-135F процессор XA1130. Столкнулся с таким интересным явлением. При сбросе в заводские установки F+ПИТАНИЕ на индикаторе 350.000 цифры моргают, точка нет. Процесс сброса происходит как обычно, "полный" индикатор потом надпись INIT..... и 350.000 Универсальный программатор с программой DR-135 читает память как пустую, в строке
Range: 300.0000-399.9999 если программировать в указанных пределах станция информацию принимает, но не сохраняет, при установке частоты за указанными пределами пишет ошибку порта. Память менял, результат тот же. Самое интересное что до сброса станция работала в правильном диапазоне. Станция у меня не первая, (ремонтирую таксистам) определенный опыт работы с ними есть, а вот ситуация подобная впервые.
И еще вопрос, файл который считывается программой DR-135 и программатором (к примеру программой АЙСИПРОГОМ непосредственно с микросхемы) это одно и тоже или нет? К сожалению не помню расширения файлов, вся информация на работе. Мне думается что это разные данные, вернее данные одни, но по разному сформированы и представлены. Хочу попробовать зашить память программатором и подставить. Что по данной теме подскажут специалисты? Почему так получилось? :comando:
