Предложите более простые сейсмографы, литературу, конструкции которых используете и т. д. ...
Никогда не занимался сейсмографами, но судя по фото - это довольно устаревший прибор. Сейчас я бы подвесил маятник внутри куба с ПЗС матрицами на двух сторонах куба, а на маятник приклеил бы зеркала и на них направил бы 2 луча лазера (они расположены под 90 град относительно друг друга).
При сдвиге маятника - получил бы в плоскостях X и У получил бы сигнал с ПЗС матрицы. Величина сдвига на ПЗС матрице будет значительно больше сдвига маятника (усиление нашей импровизированной оптической системы).
Наверно, есть смысл сделать такой же датчик по оси Z. Буквально месяц назад был на выставке со стендом своей фирмы - выставка МетролЭкспо-2017, слева от нас был стенд фирмы, занимающейся геофизикой Земли. У них было полно разных компактных датчиков.
На ум приходит только одно контроллер! Ардуино...
Яндекс говорит, что мысль не новая
https://yandex.ru/search/?lr=21647&m...B8%D0%BD%D0%BE
Даже форум образовался... Помогите создать программу СИГНАЛИЗАЦИЮ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ | Аппаратная платформа Arduino
Иван, мысль выложил правильную! датчик нужен хороший!
В качестве датчика можно использовать гироскоп жесткого диска, при любом возмущение САР отработает дельту и вернет головки обратно на дорожку. Остальное изобретете сами, способ передачи колебаний земли на корпус харда и т.д. Нард разумеется рабочий.
Удачи.
Привод головок жесткого диска и система их позиционирования - Спас-Инфо
Выбирайте для смартфона: https://play.google.com/store/search...4&c=apps&hl=ru
Где этот лучший: https://play.google.com/store/apps/d...smograph&hl=ru
Аквариум с рыбками - они всё почуят...
А ну теперь ясно!:)
https://www.youtube.com/watch?v=oH_F3feGAcM
Примерная цена такового https://ru.aliexpress.com/item/1/326...308.4.1.kIQdQj
Почитал.
Смотрю на бутылку "Галоши" стоящую на столе.:s10:
Чуть качнул стол - жидкость качнулась.
Как вариант...
Светодиод и приёмник (фотодиод/транзистор...) через бутылку.
Налить не прозрачную жидкость + ограничить угол "схватывания" приём/передача (тоненькие отверстия/линзы...).
Можно в трех/четырех/... десяти плоскостях.
Откалибровать.
Эту "бутыль" разместить на длинную палку (вверху). Можно тазик... чувствительность возрастет.:s10:
Палку в землю. Арматура, бетона 10 кубов:s10:... Короче... закрепить, что бы не падала...:s10:
Надеть канализационную трубу с крышкой на "прибор" (что бы ветром не качало).
Далее... генератор аларма.... Меньше получается пучок проходящего света - громче кричит.
Можно данные АЦПировать и смотреть колебания на компе... в 3D... мониторить круглосуточно.
Ну всяко проще, современней, чувствительней, чем деревянные, с пружинами, на бумажном "жестком".... из первого сообщения.
Это так... что первое в голову пришло.... Просто, как один из вариантов. На подумать...
Не ругайте сильно, не профи в сейсмологии...
Ну не совсем все так плохо. Часто перед крупным землетрясением замечают увеличение активности и рост амплитуды выбросов на ленте сейсмографа. Да и если тряхнуло 5 баллов, есть смысл удалиться в более безопасное место перед тем, как тряхнет 7 баллов !
Так же слышал, что долговременная "неактивность" тоже может насторожить - что то типа накопления напряжения в плитах. Т.е. когда они медленно двигаются и "живут своей жизнью" - то вроде все ОК, а когда сейсмоактивность ниже обычной - жди беды.
Жаль, не учился в данном направлении, а тема интересная. Кстати, в нескольких источниках читал об увеличении ионизации в ионосфере над предполагаемым местом землетрясения.
P.S> наверно для 4L1G тема актуальная, Грузия - сейсмоактивное место...
У меня родственники во времена социализма в Киргизии жили. Помните там в конце 80-х землетресение было? Оно не такое разрушительное, как Спитакское, но тряхнуло по полной. Так вот - моих родственников пес разбудил. Учитывая что у них была сейсмо опасная зона, как ночью пес начал всех с постели поднимать - поняли, сейчас тряхнет. Успели и соседей поднять. Как только на улицу выскочили - тряхнуло мама не горюй!
Так интерес не оспаривается, И прибор в первом посте (жёлтенький) несколько раз делали (интересно) в кружках технического творчества, и на выставках "Сделай сам" показывали , но... техническая игрушка, не более. Ребятишкам интересно, а нам, взрослым мужикам - ЗАЧЕМ?
Георгий может попробовать сделать, если в Грузии опасно - рычаг длиной с лыжную палку, груз - гиря пару кг, часовой механизм на сутки (меньше смысла нет, от барографа - сегодня не достать) собственно и всё! Можно перейти и на современную элементарную базу - тут уж у кого что есть. Идея остаётся неизменной - груз, перо, бумага. Ну а если у кого получиться буду за Вас РАД. Успехов.
Вложение 189519Вложение 189520
Это барографы. В барабане часовой механизм на сутки и и что приложится.....
У меня есть самописец (измеритель влажности) , там барабан под стандартную ленту. Хотел из него сделать подставку под фотоаппарат - для снятия звезд.
Но так как все руки не доходят - могу подарить. С отправкой будет непросто ( в смысле - примерно 1500 наших рублей).
В такой коробке и так выглядит, только наружу щупы для конского волоса торчат Вложение 189534
Нас сегодня утром толкнуло, 06:08 местного. Чуть с кровати не слетел. У меня 9й этаж.
Ощущения не из приятных. 4 балла всего...
....сегодня посмотрю, но примерно габарит - 300х200х150 , вес ориентировочно - 1,5 кгЦитата:
Сколько весит, какие габариты?
Я в Молдову отправлял недавно 700 грамм шкалу с газоразрядными индикаторами - 1200 руб получилось примерно.
Если делать самопальную установку - оптимальнее по деньгам использовать звуковой редактор с цифровым магнитофоном (программа цифрового магнитофона на компе).
Далее, все тот же маятник ( кстати, его размер определяет чувствительность, но чем меньше размер - тем больше требования к подвесу) , но маятник слегка намагниченный, вокруг маятника звукоснимающие головки от магнитофона.
Малошумящий усилитель с входом на звуковую карту.
Нужен будет фильтр, с ним определимся позже (чтоб отсечь помехи и не пропустить отклонение маятника).
Магнитофон пишет, звуковым редактором анализируем спектр - смотрим выбросы...
Если дальше пойти, то сделать АЦП На Атмеge и передавать "Alarm" по Wi-Fi на смартфон ( как раз сейчас занят этой задачей для технологической телеметрии по работе). В этом случае - компьютер не нужен (обработка звука в АЦП МК).
Я бы не стал заморачиваться с механическими устройствами записи - не думаю, что нужны сейсмограммы... главное - быстро убежать куда то, если что то нехорошее начинается.
проверил габарит - 400х300х150 , вес примерно 2 кг
Если демонтировать тяги, которые снаружи занимают треть места, то чуть легче и меньше получится ящичек. Даже лента сохранилась на барабане.
Но я бы не стал с этим заморачиваться. Т.к. еще сделать там придется еще больше, чем в варианте с маятником, звукоснимателями и звуковой картой.
