Господа!
У кого был опыт в приёме карт погод на КВ и УКВ.
И реально ли приопрести оборудование по сему делу.
Господа!
Любой трансивер с узким фильтром и комп со звуковой картой. В общем, все что годится для RTTY, годится и для weatherfax.
А для УКВ - все то же самое, тоько в место КВ трансивера (КВ приемника) - УКВ приемник на диапазон 137 МГц с полосой 40 ... 50 кГц.
А для КВ любой подойдет приемник с цифровой шкалой например Р-327М?
Если его можно заставить телетайпный сигнал принимать то почему бы нет ? Но честно говоря, я этого приемника в глаза не видел.
Ну, Вы, блин, даёте...:D Какой узкий фильтр, какой телетайп???Цитата:
Первоначальное сообщение от isartw
Спектр факса на КВ лежит в полосе 300-2300 Hz. Не морочьте человеку голову. Для приема метеокарт на КВ пригоден любой приемник с ВБП и нормальной стабильностью частоты. Можно обойтись и без компьютера, если есть "Иней" или ФАК-П ;) Но их сложно дома держать, поэтому комп лучше :) Из софта рекомендую JVCom32
Полностью согласен с RA0CS
Можно еще попробовать и прогамму Multipsk
HF Fax (commercial) (USB, 120 lpm, examples)
Hambourg Meteo on 3855, 7880 Khz
Bracknell Meteo on 4610, 4782, 8040 Khz
А можно расшифровать "приемник с ВБП "???
Да точно, сорри, ввел чела в заблуждение.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA0CS
ВБП - это верхняя боковая полосаЦитата:
Первоначальное сообщение от dedikin
Запросто: приемник с Верхней Боковой ПолосойЦитата:
ВБП----Верхнея бокавая полоса проще USB
можно и LSB только реверсировать софтом.
Есть только SSB :(
Господа, а подскажите какой самый оптимальный приемник подойдет для приема?
Это как-раз то, что надо. У SSB есть два вида: USB (ВБП) - наш клиент :) и LSB (НБП) - тоже ничего, но не сейчас :)Цитата:
Есть только SSB :(
ВСЕ профессиональные приемники имеют ВБП по умолчанию, НБП - как сейчас принято говорить - опционально. Так что Ваш приемник и есть - оптимальный :)
to RN9AAA: можно, конечно и в LSB. Только зачем это шаманство? Настраиваться через ж..., принимать в негативе, редактор использовать... Разве что из любви к "чистому искусству" :)
RA0CS но вот проблема его нельзя подключить к звуковой карте компьютера ибо нет в нем входа для этого.
И еще вопросик если можно. При работающем компьютере возникают помехи, реально ли от них избавиться.
