5H3UA – 5H3EME
DXpedition to Zanzibar,
Tanzania
16-28 НОЯБРЯ
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО !!
Team – 5H3UA – 5H3EME DXpedition to Zanzibar, Tanzania
https://dx-world.net/5h3eme-5h3ua-tanzania/
https://dxnews.com/ru/5h3ua-5h3eme/
5H3UA – 5H3EME
Tanzania
16-28 НОЯБРЯ
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО !!
Олег, что на передачу планируете на 160-80?
Так же интересуют "низа".
Олег, здравствуйте. Я уже 3 года применяю бевер, в котором отключается резистор и он становится двунапраленным. Это не лучшее, но при отсутствии места для противоположного направления очень помогает. Поскольку бевер из двойной полёвки, то питание для реле отключения подаю прямо по антенне. Дёшево и сердито...
А если просто двунаправленный сделать ? Ну трансформатор немного другой захватить с собой
И не надо сплетенную полевку , одинарной , см 30 между проводами
Не нагруженный длинный провод, это как попадешь, имеет сопротивлениие от едиц Ом до К и плюс бешено скачущая реактивка, так что трансформатор еще больше испортит, и лучше без него. Что бы это понять и исправить нужен как минимум приличный анализатор .
Ну и при тихом эфире и штырь прокатит не хуже. Так что если не позволяет местность , то лучше вообще не терять на это время.
Не, Вы все правильно поняли. Я про то, что если есть чем переключать с набором трансиков, то в две нитки тянуть в другую сторону. Можно слушать RA0FF тогда. Но если нет, то нитка нужна одна и не нагружать. И пофиг там на длины волн, как R3DE пишет. У меня пару лет висел именно ненагруженный 90/270, хотя висели обе нитки - в люьое время можно было переключение сделать. Он просто шумел меньше всех и я прекрасно принимал всех с Запада и Востока одновременно. А потом с Запада какой-то "человек" воткнул что-то в розетку, пришлось нагружать как положено и сейчас я переключаю. Хотя бы восток на 80 сейчас слушаю, давя зад. Кстати с RU5D ходили в лес.
В общем, если планируется тихое место - 100% надо делать ненагруженный бевер, высота от грунта 60-70см. Правда длина более 270 метров бы.. И меньше железок монтировать..
Володя, если получишь удовольствие, то можно! :s12: Страна нужна на 6 метров, но ТЕР ждать еще несколько лет.
Длинный провод (un-terminated) любой длины будет работать, если его согласовать после разделительного трансформатора.
Можно PI или L-network, но на каждый диапазон.
Все готово .
Первые выдвигаются сегодня ...
Даст бог !!!
