http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm
Моя теория скалярных волн 4-тензорного потенциала электромагнитных волн предсказывает эффекты типа ЕН-антенн
Я вот чего думаю, это ж каким гигантом мысли надо быть, чтобы суметь прочитать, то что находиться по ссылке. :eek: :D :D :D
P.S. Тока не подеритесь со СПИНом, обидно будет потерять одного из титанов
Классная ссылка!
Я , например, все понял даже на трезвую голову, хотя гигантом мысли ощущаю себя только после 8-ми банок "Балтики" :)
Прикололся человек :)
И очень смешно прикололся, в отличие от неких аншлаговских юмористов!
RU3GA
Объясняю популярно, что такое скалярные эл-магнитн. волны В рамках стандартной теории поля типа Ландау и Лифшица есть никем не запрещённая возможность ввести 4-тензорный потенциал электромагнитного поля по формуле ДАЛАМБЕРТИАН этого потенциала равен антисимметричному 4-тензору электромагнитного поля, составленному из пространственных векторов напряжённостей электрического и магнитного полей- ЭТО УРАВНЕНИЕ (или определение) УЖЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ЛОРЕНЦ-ИНВАРИАНТНО!!! Если вы учили вдруг теорфизику, то вспомните, чтоэто есть волновое уравнение с ИСТОЧНИКОМ типа даламбертиан потенциалов А и ф равен плотности тока и заряда соответственно! Я придумывал варианты скалярного излучателя и наткнулся совершенно случайно на эти ен антенны. У меня такая-же консервная баночка, но с ТОРОИДОМ НА ФЕРРИТОВОМ КОЛЬЦЕ внутри. Свойства СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ в фидере и плохого излучения обычных эл-маг волн СОВПАДАЮТ С Е-АШНИМИ ОПИСАНИЯМИ!!! (Вся теория о которой я говорю изложена на http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm)Цитата:
Первоначальное сообщение от 1skander
Владимир, в этой вашей "СТРУКТУРЕ" поля я не вижу главного- кулоновского поля от движущегося по циклоиде одиночного электрона! Или это у вас не один электрон а целый циклоидный волновод электронов?! Кроме того, РАССМОтрим для примера одну катушку (верхнюю) и лист металла в "плоскости Кулона". Очевидно, что переменные токи в катушке будит наводить в листе металла ВИХРЕВЫЕ ТОКИ, и электроны из-за сопротивления проводника НЕ БУДУТ двигаться по циклоидам(!!!) внутри листа, а согласно ЭФФЕКТУ ХОЛЛА на краях проводника будет возникать компенсирующая силу Лоренца разность потенциалов. Так что аппеляция к циклоиде, на которой вы зациклились, и хватаетесь за неё как за соломенку, неуместны. ВАСЯ! Я верю, что какая то новая радиосвязь возможна, НО НЕ по Коробейниковской теории!
Зря дяденька стараетесь, мне объяснять бесполезно.Цитата:
Первоначальное сообщение от Diesel2004
Объясняю популярно, что такое скалярные эл-магнитн. волны В рамках стандартной теории поля типа Ландау и Лифшица ...
С меня хватило - одного только "ответственного" подхода к дизайну сайта, сразу видно - человек "стремился" чтобы его поняли :D :D :D. Остальная информация уже перебор.Цитата:
Но в любом случае, желаю успеха, вместе со СПИНОМ вы добьетесь его - ОДНОЗНАЧНО(с)
Всем привет!Цитата:
Господи, и чего я заглянул на эту ветку?
Сразу себя таким тупым почувствовал:bad:
Не-е-е, пошел я, пожалуй, водку пить - у нас щас корпоративный новогодний "утренник" будет.
Всех с Новым Годом!!!
Пока и 73!
It follows from this theory of 4-tensor (sub)potential of antisymmetric 4-tensor F of EM-field that to emit longitudinal scalar wave of potential one must rotate toroid with constant electric current around toroid's diameter or combine toroid with alternate electric current with corresponding capacitor so that emitted EM-waves by capacitor and toroid will neutralize each other thus resulting in emitting of powerless scalar wave. This is my explanation of EH-antenna working, where the required capacitor is made of TWO toroids, which are but simple cylinders for the sake of making low inductance at radio-frequency range.Toroid itself is an electric ANALOG of short magnetic loop antenna on ferrite rod for LW and MW ranges. The required phase shift between current and voltage in feeder corresponds to mutual neutralization of these two kinds of emitting vibrators, toroidal and usual.Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
Всем привет!
Пока и 73!
1) 3 февраля 2005 г. в 23:32 MSK STALKER http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm наверх
Subject: Eureka #2, EH-antenna=2 waveguides As you know from the theory of waveguides, AT LOW FREQUENCIES el-mag wave could not propagate along waveguide, decreasing instead. Thus, between two waveguides a wave may be trapped as in "resonator". May be this is also an explanation of of EH-antenna consisting of two tubes i.e. waveguides! Перевожу: Если вы знаете терию волноводов, то легко объясните наличие экспоненциально затухающих волн в обе стороны волноводов, разделённых щелью как в ен антенне которая есть ДВЕ ТРУБЫ, т.е. циллиндрических волновода НО ПРИ ЧАСТОТАХ НИЖЕ ПОРОГОВОЙ ДЛЯ ВОЛНОВОДА ЭТО БУДЕТ ТИПА ЛОВУШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ ИЛИ РЕЗОНАТОР другими словами!!! Этим и объясняется низкочастотность сравнительно с размерами ен-антенны. И НИКАКИХ там хитровыдуманных спиновых и бредовых ахиней Корабейникова не надо!%)
Поддерживаю, уважаемый!Цитата:
С меня хватило - одного только "ответственного" подхода к дизайну сайта, сразу видно - человек "стремился" чтобы его поняли...
Это ж как надо ненавидеть своих посетителей (которых, кстати, всеми силами сам старается вовлечь в ряды своих почитателей, то есть, прошу прощения, почитателей продвигаемой "теории"), чтобы "изготовить" ТАКОЙ сайт.
Я недавно после сложной операции "выходил" из-под общего наркоза. Так вот зрительные образы весьма схожи...
To Bek
Приветствую Бек!
извените за оффтоп
К сожалению сейчас почта не идет посмотри в приват
) 9 февраля 2005 г. в 23:24 MSK STALKER http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm наверх
Господа радиолюбители и профессионалы! В книгеГ.Н.Кочержевского АНТННО-ФиДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА , 1981 г, на стр 41 сказано, что Кольцевые щелевые антенны можно применять для КИЛОМЕТРОВЫХ ВОЛН. ЭТО МНЕ НЕПОНЯТНО. Кто сможет объяснить, где конкретно это применяется или применялось??? В книге ссылок почему-то нет((( Дополнение. Далее, в разделе про радиовещательные антенны приводится пример антифидинговой антенны для гекто- и кило-метровых волн Айзенберга на мачтах высотой 260-300 метров в виде двух цилиндров из 9-12 проволок, один нижний высотой 100метров и верний длиной 200 метров и диаметром 10 метров, ИЗОЛИРОВАННЫХ друг от друга на высоте одной трети высоты мачты (трубы). Утверждается, что это используется в радиовещании на средних и длинных волнах. Дико похоже на ЕН антенны Теда Харта, неправда ли?
Товарищи! На самом деле Коробейников вносит существенную путанницу, путая Вас своими Х-З (Н-ц) консервными баночками из-под красной икры и длинными как водопроводные трубы ЕН-антеннами Теда Харта, так сказать, путая гвоздь с панихидой. Давайте отделять- МУХИ ОТДЕЛЬНО, КОТЛЕТЫ- ОТДЕЛЬНО!))
ЕН-антенна состоит из двух типа водопроводных труб длиной до полуметра, разделённых как правило узкой щелью, из-за чего я и говорю , что это скорее запредельный волноводный резонатор с кольцевой щелевой антенной, нежели простой толстый диполь. Такие отрезки волноводных резонаторов ДАВНО ПРИМЕНЯЮТСЯ в качестве узлов спутниковых СВЧ миниатюрных устройств. И когда вместо стандартных ЕН-антенн Коробейников начинает рисовать вам свои ШАЙБОЧКИ с катушками внутри, можно себе представить, какой хаос воцаряется в ваших головах%)). ОЧЕНЬ РАЗБОРЧИВАЯ ФОТОГРАФИЯ ЕН-антенны Андрея КИСЕЛЯ есть на моём сайте http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm Можете кликнуть также просто одну эту фотографию ен-антенн Киселя, если не хотите читать моих теоретических соображений по поводу принципов её работы.http://www.tao.nm.ru/ua3aic.jpg
А вот с этим утверждением о заведомой неработоспособности очень даже можно поспорить )) Это почему же это?? Зайдите-ка лучше в яху-групп по ен-антеннам- там правда наhttp://groups.yahoo.com/group/eh-antenna/ предварительно надо зарегиться, но ведь 700-любителей ен-антенн по всему миру, где эти (а не коробейниковские!!!) ен-антенны промышленно изготавливаются и продаются, не могут все до единого ошибаться!!Цитата:
Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Сие означает:
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧИТАТЕЛИ!
А Коробейников - жалкий и гнусный конкурентишка, ворующий почитателей прямо из-под носа!
Читать соображения кого бы то ни было по принципу работы заведомо неработоспособного есть полный идиотизм! .
но ведь телепатия ведь есть? И значит какие-то непонятные волны переносят эту телепатическую информацию?
Конечно, есть! Я вот говорю мало - раз в 10 меньше среднего. Ну просто не охота болтать! Естествено, что в таком случае приходится телепатировать. Вчера например: зашел на кухню, а жена сразу: "Если жрать хочешь, то готовь сам!". Мне, естественно, жрать охота, а готовить нет и кроме того я на диете, а то когда майку надеваю она живот только до пупка прикрывает, а дальше не проходит. Выхожу из кухни, а она: " Ну и сиди голодный" - все мысли, мля, телепатически прочитала.Цитата:
Я вообще-то, готовить немного могу, вот например плов.
Берем казан толстостенный, желательно чугунный от прабабушки или на крайняк алюминиевый.
Ты, мля, отсутствие казана это твоя личная проблема! Без него плов ты не СДЕЛАЕШЬ! Так что рецепт тебе не нужен!
Купишь сообщи, тогда продолжу!
я плов тоже люблю... сам делаю из риса и специй под названием СЕКРЕТ ПЛОВА и фарша говяжьего с соусом чили поджаренного. Кто умеет готовить - ТОТ ЗНАЕТ ТОЛК В ЛЮБВИ!)))
Я ЕН - плов не люблю и не ем. Ограничиваюс обнакновенным перганского типа, бо я родом из Пергансой долины.Цитата:
Вообще, имея говяжий фарш и рис и специи, которые с секретом плова(какие там на фиг секреты) ничего общего неимеют, лучше сделать тюфтели или фаршированный перес. Толка не в воде варить а сделать заправку из морковка с помидорами(не путать с членами), луком, болгарским пересом и приправами. Все это в казанчике или глубокой сковороде и потом в эту заправку положить тефтели или персы уложить фаршем вниз и варить закрыв крышкой до готовности. То что персы или тюфтели не будут полностью прикрыты - пох. Не забудь, что в фарш добавляется рис уже свареный.
Под такое дело хорошо катит сухое или полусухое красное вино. При атсутствии наличия съедобного вина можно и с воткой. Я вотку не люблю и предпочитаю ром - он не такой слабый как вотка и не такой крепкий как спирт и поэтому пьется легче.
Насридин
А можно Вас спросить, что за понты такие. В одних постах Вы пишите предельно грамотно, без АшиПок, а в последнем выступлении произошла метоморфоза.
Так это ж я родной диалект употребил и Word не использовал.
Ещё говорят, что не бывает ясновидцев, которые перед этим не злоупотре***ли бы спиртными напитками...
11) 23 июня 2005 г. в 18:59 MSK stalker наверх
12:21 Военные объявили об обнаружении упавшей ракеты "Молния-М" В Уватском районе Тюменской области найдены фрагменты ракеты-носителя "Молния-М", сообщили в четверг в пресс-службе Космических войск. "Поисковыми группами найдены отдельные фрагменты ракеты-носителя "Молния-М". В настоящее время специалисты Космических войск проводят идентификацию найденных частей на предмет их соответствия фрагментам ракеты-носителя "Молния-М", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Космических войск полковник Алексей Кузнецов. По словам Кузнецова, продолжается поиск других оставшихся частей ракеты-носителя и космического аппарата в штатном районе падения отделяющихся частей. "Проведенный специалистами анализ показал, что основные элементы конструкции ракеты-носителя и космического аппарата сгорели при входе в плотные слои атмосферы", - сказал Кузнецов. Ракета, которая должна была доставить на орбиту военный спутник связи, потерпела аварию при пуске с космодрома Плесецк во вторник. // Газета.Ru Постоянный адрес данной страницы: http://www.gazeta.ru/2005/06/23/last161627.shtml
12) 23 июня 2005 г. в 14:08 MSK stalker наверх
1.В ночь на среду ракета-носитель "Волна" должна была вывести на орбиту Земли спутник "Космос-1", оснащенный "солнечным парусом". За экспериментом следили как российские, так и американские ученые: проект частично финансировало Планетарное общество США. Полет ракеты длился чуть больше минуты, а затем была зафиксирована остановка двигателя. К этому времени спутник должен был уже отделиться от ракеты и самостоятельно продолжить движение. Однако в дальнейшем никаких сигналов от него не поступило. Не исключено, что аппарат все же вышел на орбиту, однако она не соответствует запланированной. Сразу после аварии к поискам спутника подключились американцы. Вскоре они сообщили, что получили слабые сигналы. По их сведениям, аппарат находится на более низкой, чем запланированная, высоте и передает сигналы на специальные станции, расположенные в Тихом океане, в Чехии и России. Российские ученые настроены более пессимистично. Они считают, что уникальный спутник потерян безвозвратно, а американцы приняли за сигналы "какие-то шумы". ********************************************************************** **** 2.Скачок напряжения в южном кантоне Швейцарии в среду вечером привел к полной парализации движения на железных дорогах страны. В поездах и на перронах застряли более 100 тыс. человек. Энергоснабжение было восстановлено через три часа, однако железнодорожное сообщение до сих пор выбивается из графика В среду вечером в Швейцарии сбой в электроснабжении и отключение электричества на три часа полностью парализовало железную дорогу. В стране остановились все пассажирские и товарные поезда на внутренних и международных маршрутах. По оценкам Федерального управления железных дорог, в общей сложности в момент аварии в поездах и на перронах были блокированы более 100 тыс. человек. Как сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на пресс-службу Федерального управления железных дорог, авария произошла в 17.23 (19.23 мск) в южном кантоне Тичино из-за скачка напряжения в линиях электропередачи. Напряжение по неустановленной пока причине упало с необходимых 15 тыс. вольт до 12 тыс. вольт. В связи с этим ЛЭП начали последовательно отключаться вдоль железнодорожных путей. К 17.45 последствия аварии охватили всю территорию страны. Почему это произошло, также пока неизвестно. ***************************************************** 3.КАК ПО ВАШЕМУ, НЕ СЛЕДУЕТ ЛИ ПОИСКАТЬ ПОТЕРЯННЫЙ СПУТНИК В южном кантоне Тичино??? ****************************************************
4. Остаётся добавить, что в этот же день было РЕДЧАЙШЕЕ СОВПАДЕНИЕ ПОЛНОЛУНИЯ И ЛУННОГО ПЕРИГЕЯ которое бывает 1 раз в 20 лет!!!
www.tao.nm.ru
