Показано с 1 по 15 из 22
    17.12.2004
    moscow
    18
    EH antenna для СКАЛЯРНЫХ ВОЛН
    http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm
    Моя теория скалярных волн 4-тензорного потенциала электромагнитных волн предсказывает эффекты типа ЕН-антенн
    10.12.2002
    123
    Я вот чего думаю, это ж каким гигантом мысли надо быть, чтобы суметь прочитать, то что находиться по ссылке.
    P.S. Тока не подеритесь со СПИНом, обидно будет потерять одного из титанов
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Классная ссылка!
    Я , например, все понял даже на трезвую голову, хотя гигантом мысли ощущаю себя только после 8-ми банок "Балтики"
    Прикололся человек
    И очень смешно прикололся, в отличие от неких аншлаговских юмористов!
    RU3GA
    17.12.2004
    moscow
    18
    Первоначальное сообщение от 1skander
    Объясняю популярно, что такое скалярные эл-магнитн. волны В рамках стандартной теории поля типа Ландау и Лифшица есть никем не запрещённая возможность ввести 4-тензорный потенциал электромагнитного поля по формуле ДАЛАМБЕРТИАН этого потенциала равен антисимметричному 4-тензору электромагнитного поля, составленному из пространственных векторов напряжённостей электрического и магнитного полей- ЭТО УРАВНЕНИЕ (или определение) УЖЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ЛОРЕНЦ-ИНВАРИАНТНО!!! Если вы учили вдруг теорфизику, то вспомните, чтоэто есть волновое уравнение с ИСТОЧНИКОМ типа даламбертиан потенциалов А и ф равен плотности тока и заряда соответственно! Я придумывал варианты скалярного излучателя и наткнулся совершенно случайно на эти ен антенны. У меня такая-же консервная баночка, но с ТОРОИДОМ НА ФЕРРИТОВОМ КОЛЬЦЕ внутри. Свойства СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ в фидере и плохого излучения обычных эл-маг волн СОВПАДАЮТ С Е-АШНИМИ ОПИСАНИЯМИ!!! (Вся теория о которой я говорю изложена на http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm)
    17.12.2004
    moscow
    18
    Владимир, в этой вашей "СТРУКТУРЕ" поля я не вижу главного- кулоновского поля от движущегося по циклоиде одиночного электрона! Или это у вас не один электрон а целый циклоидный волновод электронов?! Кроме того, РАССМОтрим для примера одну катушку (верхнюю) и лист металла в "плоскости Кулона". Очевидно, что переменные токи в катушке будит наводить в листе металла ВИХРЕВЫЕ ТОКИ, и электроны из-за сопротивления проводника НЕ БУДУТ двигаться по циклоидам(!!!) внутри листа, а согласно ЭФФЕКТУ ХОЛЛА на краях проводника будет возникать компенсирующая силу Лоренца разность потенциалов. Так что аппеляция к циклоиде, на которой вы зациклились, и хватаетесь за неё как за соломенку, неуместны. ВАСЯ! Я верю, что какая то новая радиосвязь возможна, НО НЕ по Коробейниковской теории!
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от Diesel2004
    Объясняю популярно, что такое скалярные эл-магнитн. волны В рамках стандартной теории поля типа Ландау и Лифшица ...
    Зря дяденька стараетесь, мне объяснять бесполезно.
    ОПИСАНИЯМИ!!! (Вся теория о которой я говорю изложена на http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm) [/B]
    С меня хватило - одного только "ответственного" подхода к дизайну сайта, сразу видно - человек "стремился" чтобы его поняли . Остальная информация уже перебор.
    Но в любом случае, желаю успеха, вместе со СПИНОМ вы добьетесь его - ОДНОЗНАЧНО(с)
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Господи, и чего я заглянул на эту ветку?
    Сразу себя таким тупым почувствовал:bad:
    Не-е-е, пошел я, пожалуй, водку пить - у нас щас корпоративный новогодний "утренник" будет.
    Всех с Новым Годом!!!
    Пока и 73!
    17.12.2004
    moscow
    18
    Первоначальное сообщение от Bek
    Всем привет!
    Пока и 73!
    It follows from this theory of 4-tensor (sub)potential of antisymmetric 4-tensor F of EM-field that to emit longitudinal scalar wave of potential one must rotate toroid with constant electric current around toroid's diameter or combine toroid with alternate electric current with corresponding capacitor so that emitted EM-waves by capacitor and toroid will neutralize each other thus resulting in emitting of powerless scalar wave. This is my explanation of EH-antenna working, where the required capacitor is made of TWO toroids, which are but simple cylinders for the sake of making low inductance at radio-frequency range.Toroid itself is an electric ANALOG of short magnetic loop antenna on ferrite rod for LW and MW ranges. The required phase shift between current and voltage in feeder corresponds to mutual neutralization of these two kinds of emitting vibrators, toroidal and usual.
    17.12.2004
    moscow
    18
    1) 3 февраля 2005 г. в 23:32 MSK STALKER http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm наверх
    Subject: Eureka #2, EH-antenna=2 waveguides As you know from the theory of waveguides, AT LOW FREQUENCIES el-mag wave could not propagate along waveguide, decreasing instead. Thus, between two waveguides a wave may be trapped as in "resonator". May be this is also an explanation of of EH-antenna consisting of two tubes i.e. waveguides! Перевожу: Если вы знаете терию волноводов, то легко объясните наличие экспоненциально затухающих волн в обе стороны волноводов, разделённых щелью как в ен антенне которая есть ДВЕ ТРУБЫ, т.е. циллиндрических волновода НО ПРИ ЧАСТОТАХ НИЖЕ ПОРОГОВОЙ ДЛЯ ВОЛНОВОДА ЭТО БУДЕТ ТИПА ЛОВУШКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ ИЛИ РЕЗОНАТОР другими словами!!! Этим и объясняется низкочастотность сравнительно с размерами ен-антенны. И НИКАКИХ там хитровыдуманных спиновых и бредовых ахиней Корабейникова не надо!%)
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    С меня хватило - одного только "ответственного" подхода к дизайну сайта, сразу видно - человек "стремился" чтобы его поняли...
    Поддерживаю, уважаемый!
    Это ж как надо ненавидеть своих посетителей (которых, кстати, всеми силами сам старается вовлечь в ряды своих почитателей, то есть, прошу прощения, почитателей продвигаемой "теории"), чтобы "изготовить" ТАКОЙ сайт.
    Я недавно после сложной операции "выходил" из-под общего наркоза. Так вот зрительные образы весьма схожи...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    To Bek
    Приветствую Бек!
    извените за оффтоп
    К сожалению сейчас почта не идет посмотри в приват
  12. #12
    17.12.2004
    moscow
    18
    ) 9 февраля 2005 г. в 23:24 MSK STALKER http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm наверх
    Господа радиолюбители и профессионалы! В книгеГ.Н.Кочержевского АНТННО-ФиДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА , 1981 г, на стр 41 сказано, что Кольцевые щелевые антенны можно применять для КИЛОМЕТРОВЫХ ВОЛН. ЭТО МНЕ НЕПОНЯТНО. Кто сможет объяснить, где конкретно это применяется или применялось??? В книге ссылок почему-то нет((( Дополнение. Далее, в разделе про радиовещательные антенны приводится пример антифидинговой антенны для гекто- и кило-метровых волн Айзенберга на мачтах высотой 260-300 метров в виде двух цилиндров из 9-12 проволок, один нижний высотой 100метров и верний длиной 200 метров и диаметром 10 метров, ИЗОЛИРОВАННЫХ друг от друга на высоте одной трети высоты мачты (трубы). Утверждается, что это используется в радиовещании на средних и длинных волнах. Дико похоже на ЕН антенны Теда Харта, неправда ли?
  13. #13
    17.12.2004
    moscow
    18
    Товарищи! На самом деле Коробейников вносит существенную путанницу, путая Вас своими Х-З (Н-ц) консервными баночками из-под красной икры и длинными как водопроводные трубы ЕН-антеннами Теда Харта, так сказать, путая гвоздь с панихидой. Давайте отделять- МУХИ ОТДЕЛЬНО, КОТЛЕТЫ- ОТДЕЛЬНО!))
    ЕН-антенна состоит из двух типа водопроводных труб длиной до полуметра, разделённых как правило узкой щелью, из-за чего я и говорю , что это скорее запредельный волноводный резонатор с кольцевой щелевой антенной, нежели простой толстый диполь. Такие отрезки волноводных резонаторов ДАВНО ПРИМЕНЯЮТСЯ в качестве узлов спутниковых СВЧ миниатюрных устройств. И когда вместо стандартных ЕН-антенн Коробейников начинает рисовать вам свои ШАЙБОЧКИ с катушками внутри, можно себе представить, какой хаос воцаряется в ваших головах%)). ОЧЕНЬ РАЗБОРЧИВАЯ ФОТОГРАФИЯ ЕН-антенны Андрея КИСЕЛЯ есть на моём сайте http://www.tao.nm.ru/imagepage9.htm Можете кликнуть также просто одну эту фотографию ен-антенн Киселя, если не хотите читать моих теоретических соображений по поводу принципов её работы.http://www.tao.nm.ru/ua3aic.jpg
  14. #14
    17.12.2004
    moscow
    18
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Сие означает:
    ТРЕБУЮТСЯ ПОЧИТАТЕЛИ!
    А Коробейников - жалкий и гнусный конкурентишка, ворующий почитателей прямо из-под носа!
    Читать соображения кого бы то ни было по принципу работы заведомо неработоспособного есть полный идиотизм! .
    А вот с этим утверждением о заведомой неработоспособности очень даже можно поспорить )) Это почему же это?? Зайдите-ка лучше в яху-групп по ен-антеннам- там правда наhttp://groups.yahoo.com/group/eh-antenna/ предварительно надо зарегиться, но ведь 700-любителей ен-антенн по всему миру, где эти (а не коробейниковские!!!) ен-антенны промышленно изготавливаются и продаются, не могут все до единого ошибаться!!
  15. #15
    17.12.2004
    moscow
    18
    но ведь телепатия ведь есть? И значит какие-то непонятные волны переносят эту телепатическую информацию?
  1. CobWeb antenna
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 17:07
  2. Small Antenna Бум
    от 123 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 04.06.2004, 18:21
  3. Spider Beam Antenna?
    от R3SE в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:44
