Фото дела.
У многих, наверное, есть с давних времен куча негативов.
И все никак руки не доходят отсканировать - то слайд-приставки нету, то еще что то..
Так и у меня.
Наткнулся на фото-сайтах хороший совет - как используя подручные средства отсканировать старые негативы и слайды.
Набравшись духу, и немного времени, решил повторить чужой опыт.
С своими пояснениями, ибо на фото сайтах много не расписывают, подразумевая, что базовые знания по фото делу у вас есть.. :)
А их как раз то и не много.. Поэтому все дошло через ручки, чем и решил поделиться.
Итак: Проверяем чужие идеи на практике.
Что нам надо?
Коробка из под сока (2-х литровая).
Два стекла из под фото-рамок.
Лист белой бумаги.
Галогеновая миниатюрная лампа 40-50 ватт.
Держатель для лампы.
Фотоаппарат с режимом "макро".
Бленда, или насадка на объектив.
Прямые руки.
Терпение.
Что делаем:
Вырезаем два отверстия в коробке из под сока - одно с торца круглое под лампу, второе сверху для негатива, под размер кадра.
Накладываем на верхнее отверстие чистое стеклышко от фоторамки, и, если отверстие большое, черной изолентой обклеиваем стекло, для получения приемлемого размера. Чем меньше щели, тем лучше.
Можно еще отверстий наделать с торцов, для вентиляции, потому что лампа 50 ватт греется ощутимо. Некоторые вставляют даже маленькие вентиляторы.
Внутрь коробки вдоль внутренних стенок укладываем чистый лист бумаги, он играет роль отражателя.
Собираем конструкцию, как на фото.
В качестве держателя лампы я использовал подставку для паяльника. :)
Фотоаппарат лучше использовать цифрокомпакт, зеркалка тут не пойдет, потому что для режима макро нужен объектив, насадки, и т.д... короче.. задача не из простых и не из дешевых.. В цифрокомпактах благодаря маленькой матрице, режим макро работает неплохо.
В качестве насадки можно использовать любые подручные средства, хоть пластиковые стаканы, лишь бы фокусное расстояние выдержать, и чтоб стакан накрывал весь кадр, иначе будут ненужные засветки, а при использовании второго стекла, которым мы будем накрывать негатив - еще и зайцы. Это типа блики, засвеченные кольца, и прочие ненужности.
Итак. Установили фотик с насадкой наад пустым окошком, включаем лампу, и смотрим, что бы площадь будущего кадра была засвечена равномерно. Для этого шевелим лампу, и подбираем оптимальное положение.
Потом переключаем фотик в режим ручного замера Балланса Белого (ББ), чтобы скомпенсировать свечение галогенки. Она может быть как холодного свечения (отдавать голубым), так и теплого (с желтизной). Вот для этого и вручную устанавливаем ББ, не доверяясь автомату. Тогда белый фон на отсканенном кадре будет именно белым, а не голубым..
Если есть в фотке функция "негатив" - включаем. Тогда на снимке уже будет как надо. Если нет - не страшно. В фотошопе и др. редакторах как правило такая функция есть - инверсия цветов.
Кладем негатив эмульсией вниз, и сверху кладем второе стеклышко, для плотного прилегания, чтобы негатив лежал ровно.
Наводим резкость, либо автоматом, либо в ручном режиме. Ну и снимаем.. тренируемся.. Через 10-15 мин все5 будет получаться.
Да, еще желаательно выставить режим "приоритет диафрагмы", что бы диафрагма была постоянная, на 3-4 деления открыта от минимальной, чтобы края негатива попали в ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), иначе центр кадра будет резким, а края нет.
Ну а выдержка в этом режиме будет выставляться автоматически.
Если есть дистанционный пульт для фотика - тоже хорошо. Потому что не будет шевеленки в момент нажатия на спуск.
Ну или поставить задержку спуска на несколько секунд, что бы нажатие пальца не сказывалось на резкости..
Вроде с установкой все.
Что и как работает - видно на фото.
Подручные материалы могут быть самые разнообразные, главное чтобы результат был.. :)
