FT-100D: перегрузка микрофонного усилителя на 28 МГц
Yaesu FT-100D, была проблема - не включалась с тангенты на передачу, с заднего разъема PTT работала четко. Пошукав по интернету нашел схемку подключения кнопок тангенты, в которой указан номинал 27 кОм на контакте SW1 в микрофонном гнезде для включения PTT. У меня же на микрофоне 22.1 кОм был, добавил еще на 2 кОм, стал включаться на передачу. Но если очень громко крикнуть или дунуть в микрофонное отверстие, то происходит "дребезжание" режимов предача/прием, сопровождающееся треском реле. При обычной речи все нормально.
Пробовал на разных диапазонах везде терпимо, а вот на 28 МГц как будто возбуд идет микрофонного усилителя. Ставлю маленький коэффициент усиления 10-20, вроде получше, но стоит чуть громче сказать та же ситуация. Пробовал на разных микрофонах (с добавлеными резисторами), история та же.
Кроме того, может кто-нить померить сопротивление на контактах микрофонного провода при нажатом PTT.
И еще вопросик, что за диод/стабилитрон/? (стеклянный с синей полоской) впаян навесным монтажом последовательно с микрофоном в тангенте?
ЗЫ. Пробовал 4 тангенты на 2х FT-100D, без добавочного резистора ни одна на передачу не работает.
