31.07.2012, 14:24 #1QRPP
- 21.01.2008
- Омск
- 39
- 8
FT-100D: перегрузка микрофонного усилителя на 28 МГц
Yaesu FT-100D, была проблема - не включалась с тангенты на передачу, с заднего разъема PTT работала четко. Пошукав по интернету нашел схемку подключения кнопок тангенты, в которой указан номинал 27 кОм на контакте SW1 в микрофонном гнезде для включения PTT. У меня же на микрофоне 22.1 кОм был, добавил еще на 2 кОм, стал включаться на передачу. Но если очень громко крикнуть или дунуть в микрофонное отверстие, то происходит "дребезжание" режимов предача/прием, сопровождающееся треском реле. При обычной речи все нормально.
Пробовал на разных диапазонах везде терпимо, а вот на 28 МГц как будто возбуд идет микрофонного усилителя. Ставлю маленький коэффициент усиления 10-20, вроде получше, но стоит чуть громче сказать та же ситуация. Пробовал на разных микрофонах (с добавлеными резисторами), история та же.
Кроме того, может кто-нить померить сопротивление на контактах микрофонного провода при нажатом PTT.
И еще вопросик, что за диод/стабилитрон/? (стеклянный с синей полоской) впаян навесным монтажом последовательно с микрофоном в тангенте?
ЗЫ. Пробовал 4 тангенты на 2х FT-100D, без добавочного резистора ни одна на передачу не работает.UB9MAO
31.07.2012, 14:27 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Проверял , нагрузив трансивер на эквивалент ?
-73- Игорь
31.07.2012, 16:37 #3QRPP
- 21.01.2008
- Омск
- 39
- 8
Нет, только на антенну ATAS-100.
КСВ близок к 1 судя по "показометру" трансивера (1 деление на шкале).UB9MAO
31.07.2012, 17:34 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если антенна близко к микрофону , то при полной мощности возможны наводки на вход и подобные фокусы .
ЛЮБЫЕ манипуляции с передатчиком надо делать на ПРАВИЛЬНЫЙ эквивалент 50 ОМ . В противном случае ты будешь отдаляться от решения проблемы .-73- Игорь
31.07.2012, 18:26 #5QRPP
- 21.01.2008
- Омск
- 39
- 8
Спасибо, последую Вашему совету - буду делать эквивалент.
UB9MAO
31.07.2012, 18:35 #6
Как там сделал нагрузку 50 Ом....или не получается ....хочется узнать результат.
Добавлено через 1 минуту
Да к стати как там погодка в вашем регионе....Последний раз редактировалось RA3RUB; 31.07.2012 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
31.07.2012, 18:57 #7КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
ТО UB9MAO.
Достаточно много полезных ссылок можно найти тут. Ну, или, так:
Yaesu FT-100D Brochure. Скачать.
Yaesu FT-100D Operating manual. Скачать.
Yaesu FT-100D Service manual. Скачать.
Yaesu FT-100D Модификация. Посмотреть.
Yaesu FT-100D Undocumented. Скачать.
Yaesu FT-100D Поиск и устранение неисправностей. Посмотреть.
Yaesu FT-100D Подборка информации. Посмотреть.73! Павел ru3dnn.ru
01.08.2012, 08:58 #8QRPP
- 21.01.2008
- Омск
- 39
- 8
Последний раз редактировалось UB9MAO; 01.08.2012 в 09:03.
UB9MAO
01.08.2012, 10:04 #9
01.08.2012, 12:13 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На НОВОМ FT100 и FT90 используются одинаковыемикрофоны и алгоритмы их работы . Можно почитать и об FT90R ... Для общей учёности .
-73- Игорь
05.08.2012, 11:37 #11QRPP
- 21.01.2008
- Омск
- 39
- 8
До эквивалента руки (и ноги - дома не оказалось нужных резисторов) так и не дошли, но с проблемой справился.
Спасибо RU3DNN и UT3IM, натолкнули на мысли ) В общем подключил микрофон не через диод на концевик PTT, а напрямую на землю и все встало на свои места, и заменил резистор, тот что у разъема с 22 кОм - на 24 кОм. Проблема исчезла.
Всем спасибо!
Думаю еще раскрыть на передачу (есть потребность в СиБи), у кого есть опыт? Судя по материалам в интернете, частота может уйти на 8 МГц после процедуры.UB9MAO
05.09.2013, 01:34 #12QRPP
- 24.11.2012
- 6
