Юзаю сей трансивер, хотел бы узнать про такой опционный девайс как Roofing filter, интересует всё: что даёт, какая полоса пропускания у этих фильтров, как инсталировать в MarkV и конечно где купить и какая цена на них? :idontnow:
RA0CK спасибо за линк. Весьма полезно :)
Куда он конкретно устанавливается, что нужно открутить или снять? Трансивер новый, как бы что нибудь не испортить. Желательно услышать конкретные советы по установке. Настройки в меню нужно менять?
RA0CK Thanks! Скачал, ознакамливаюсь.
........???Цитата:
Сообщение от UR8QM
Всмысле thanks, благодарю за помощь Андрей.
В любительском радио более распространены другие сокращения этого слова: TNX и TKS.
Да и мой позывной несколько отличается от Вашей трактовки :)
Алексей, UR8QM, имел ввиду tks RA0CS конечно же. Очепятка.
Да, Андрей приношу свои извинения. RA0CS конечно.
При установке roofing filter, требуется ли установка Front-End или IF mod ? Так как я понимаю усиление тракта ПЧ уменьшиться, или что то не так понимаю. Кто ставил отзовитесь пожалуйста.
в 1000 МП ставится или руфинг фильтр или ПЧ мод.
они ставятся в разрыв одного и того же кабеля и монтируются на одном и том же месте.
после установки надо менять усиление ПЧ - меню 9.1; если ставить руфинг фильтр, то его надо уменьшить на 1 - там вроде есть излишек усиления в самой плате руфинг фильтра.
еще есть разница меж МП и МП Мк5 - в обычный МП фильтр ставицца без проблем вообще, а в Мк5 надо по моему пару проводочков припаять
NE7L, на счёт установки RooF Filtr, IF Mod, настройки меню 9-1 всё понял, а вот какой эффект IF Mod даёт на приём?
шум приемника уменьшается.
вот тут всё по аглицки написано:
http://www.qth.com/inrad/kits.htm#yaesu - в пункте YAESU FT-1000MP & MARK V FRONT END MOD
и тут - http://www.qth.com/inrad/FT1000MP-IF-Mod-Manual-rev.pdf - в первых двух абзацах.
они говорят что много шума вносится третьей (455) ПЧ, поетому они и решили сделать етот усилитель (по второй 8МГц ПЧ). Он дает сколько-там децибелл усиления и мало шумит, поетому можно уменьшить коефициент усиления по третьей ПЧ (меню 9.1) на несколько циферок.
сам не ставил, но ИНРАД пишет что шумовой порог уменьшается на 2-4 дБ
