Помогите с ремонтом FT-1000D
Выходная мощность стала иногда мелко скакать во время передачи (на 10-15%). В итоге мощность на всех диапазонах упала до 10 Вт. Оказывается кабель был некачественным и центральная жила у основания антенны прошила на оплетку.
Поменял кабель - мощность не поднялась.
Проверил на эквиваленте 50 Ом - никаких изменений. Мощность на всех
диапазонах 10 Вт, КСВ - бесконечность, тюнер мучаясь вытягивает КСВ 1,05 на 21,
24, 28 Мгц, но мощность даже при включенном тюнере на этих бендах не
поднимается. На остальных бендах тюнер не настраивается, КСВ - бесконечность
Присмотрелся к току, при передаче без сигнала на шкале S- метра чуть чуть
стрелка на подъеме , около 0,7-0,8 ампер.
При передаче же сигнала - 4А ( мощность при этом около 10 Вт не
регулируется, только можно уменьшить до нуля).
Приемная часть работает отлично.
Я так понимаю, что тюнер функционирует, но настолько расстроен выход
передатчика, что тюнер не справляется и сбивает мощность.
Вот нашел "близкую" статью в интернете:
Информация по ремонту трансивера ALINKO DX-70.
Симптом неисправности:
- на всех диапазонах занижена выходная мощность передатчика,
кроме 160-метрового.
Неисправность:
- вышел из строя один из диодов SMD двухдиодной сборки
с общим анодом работающей в схеме дешифратора управления
ключами коммутации реле переключения диапазонных ФНЧ
на выходе передатчика. Постоянно включенный из-за этого
фильтр 160-метрового диапазона, параллельно подключаемым
рабочим диапазонам, рассогласовывал нагрузку передатчика
с соответствующим КСВ, на который реагировала система ALС,
уменьшая выходную мощность до защитного уровня.
Предполагаемая причина:
- трансивер эксплуатировался на всех диапазонах без
антенно-согласующего устройства на одну антенну. Завышенный
КСВ занижал выходную мощность передатчика. В один прекрасный
момент <блуждающие> ВЧ токи нашли слабое место в схеме
трансивера и <добили> p-n переход диодной сборки.
Проверил подается ли питание на реле диапазонных ФНЧ (сх. LPF UNIT )
сайт hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?FT-1000_TechnicalSupplement.zip
На всех диапазонах питание подавалось ( на 18 мгц и 21 мгц - одно и тоже
реле, также на 24мгц, 28 мгц, 29 мгц - одно и тоже реле), реле
переключения тюнера тоже срабатывает. Однако почему то реле LPF2 не
реагирует ни на какие переключения - не понятно , в каких случаях на него должно
подаваться напряжение 7,5 Вольт?
