11.07.2008, 22:45 #16High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
14.07.2008, 10:20 #17Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Доброго времени суток.
Вот итоги проверок:
Выходные транзисторы целые и вообще линейка работает отменно. Нагрузил УМ на 50 ом, а на вход подал сигнал с генератора, примерно 1 В, ток потребления при этом составил около 8...10 А. Ток покоя при нажатой передачи и отсутствия сигнала примерно 200 ма. Сколько нужно выставить VR01 и VR02. На схеме отсутствует карта напряжение и токов.
Значит нет сигнала с драйвера. Сигнал на выходе драйвера отсутствует и на плате RF UNit, даже на базе транзистора Q1022. Дальше не лазил, т.к приходиться изучать схему.
Еще замечано что нет самоконтроля в режиме передачи. При нажатии кнопок MONI и PROC должен быть слышен сигнал, но он очень слабый даже при крайнем положении ручки MONI. При нажатии TX сигнал прослушки сначала громкий а потом резко падает уровень. Это в режимах LSB, USB, CW, в режиме FM сигнал ровный и громкий.
Также проверил микрофонный усилитель. Работает и без проблем.
Где проблема так и немогу понять, т.к не знаком с схемотехникой FT-1000.
Сергей забыл упомянуть , что это возможно не связано с работой на 7-ке при КСВ 1. Дело в том что трансивер остался на ночь на улице под навесом. Утром он был весь мокрый, т.к мы находились в субтропиках. Там влажность ночью 80 процентов. Возможно в трансивере была влага и после того как трансивер стал работать что-то вышло из строя и теперь понятно что это не УМ.
Жду рекомендаций.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
14.07.2008, 12:32 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вышел из строя транзисторный ключ коммутируемый в режиме передачи на основной плате.
В режиме SSB, при неподключенном микрофоне, необходимо проверить по контрольным точкам (шины в скобочках проводов) при переводе в режим передачи работу ключей.Борис
14.07.2008, 15:15 #19Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Борис спасибо за ответ. Если не затруднит конкретней сказать где находиться этот ключ, обозначение по схеме? Основная плата это какая?
Также хочу добавить что, индикатор Ic зашкаливает в режиме передачи, хотя в действительности ток покоя 200мА, а прибор показывает 25 А и выше. Также индикатор ALC зашкаливает при всех видах модуляции и без сигнала. Это связано с общей неисправностью?Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
14.07.2008, 19:22 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Всё, что в #18 - остаётся в силе.
Борис
15.07.2008, 09:18 #21Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Александр, проверте наличие напряжений +9,-9 AF Unit. Можно на J3024, №4 -9, №6 +9 или непосредственно на микросхеме Q3076 или Q3077,на выводах 4 и 8. Не имею под руками файла с печатными платами, может эти микросхемы с обратной стороны PCB. На подстроечном резисторе VR3011 должно быть низкое напряжение.
Из соей практики, 80% неисправностей - пайка.
73, удачи!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
16.07.2008, 09:20 #22Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Спасибо буду пробывать. Сегодня в смене, а завтра начну "пытать".
26.03.2011, 14:09 #23High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Мой 1000Д рабочий,но чутьё занижено...сравнивал со вторым встроенным приёмником и с IC-7400.Мож кто работал над этой проблемой?
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
18.11.2011, 20:28 #24High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
Добрый вечер всем...
У меня проблема: трансивер не включал пару недель и сегодня при включении шкала пишет только нули и точки, не реагирует ни на какие кнопки, не включается ТХ... Вспоминаю, что неделю назад были грозы с молниями... Знатоки, помогите- с чего начать?
Сброс бекапом не помог...SOS!73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
20.07.2012, 00:48 #25High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
18.08.2012, 20:58 #26High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
Да вот только почему то VOX не работает ни в SSB ни в CW. Остальное всё идеально!
От педали - ок.
Может ли это быть от замены платы контроля? Может прошивка? Но ведь все остальное полностью функционально!
Rigexpert отрабатывает с программой TR4W, однако именно на передачу не переходит...
Откуда начинать?73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
29.09.2012, 17:32 #27Без позывного
- 29.09.2012
Помогите с ремонтом, неисправен антенный тюнер.
При нажатии "Start" зависает без изменений и звуков.
29.09.2012, 19:03 #28Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Это потому что "без позывного" нельзя работать на передачу
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
29.09.2012, 19:07 #29
19.03.2023, 21:52 #30QRPP
- 16.08.2020
- 5
- 6
Всем привет. Являюсь счастливым обладателем трансивера YAESU FT-1000D больше 10 лет, до этого момента особых проблем с ним не испытывал. Но в последнее время трансивер стал жить своей жизнью. Проблем с приемом нет, а вот с передачей творится что-то не обычное. Если при переходе на диапазон, запускаю антенный тюнер, всё настраивается. Перехожу на передачу, выходная мощность падает, и автоматически снова запускается антенный тюнер, и прям во время радиосвязи начинает настройку, которая заканчивается ошибкой SWR. Это происходит на всех диапазонах с разными антеннами. На трансивер есть полный сервис мануал на английском языке с полным набором схем, ГСС и ВЧ осциллограф также имеются в наличии. Подскажите, в чём может быть проблема и где копать? Заранее всем огромное спасибо за помощь.
