Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    12.02.2023
    35
    5
    Unhappy Проблемы с тюнером FT 1000 MARK 5 Field
    Здравствуйте. Обнаружилась такая проблема, что встроенный тюнер работает только на 3.7 мгц. На остальных диапазонах он включается, но не щёлкают реле и он не может согласовать антенну, изменяя значение КСВ максимум на +-0.1. КСВ на каждом диапазоне с тюнером показывает разное (от 1.7 до 3.0), т.е. КСВметр показывает верное значение. Сброс процессора не помог. Может кто сталкивался с таким?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Попробуйте сделать несколько составных резисторов ватт на 10 на 35, 50, 75, 100 Ом и попробовать согласовать на каждый из них. Если с ними проблема остается, то у вас скорее всего проблемы с контактами реле. Если проблема пропала то дело в антенне.
    QRPP
    12.02.2023
    35
    5
    Вряд ли дело в антенне, на 7, 14 и 28 без тюнера КСВ 1.5. На этих же диапазонах с тюнером почему то 2-2.5
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Вполне вероятно, что так оно и есть и проблемы в реле. Но, думаю, будет правильно убедиться в этом на 100% прежде чем лезть в тюмер и проверять реле
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  3. Проблема с тюнером FT-1000МР
    от RA3DEQ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:02
  4. Universum Ft81026 Проблема С Тюнером
    от САША в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 00:16
  5. Вопрос по FT-1000 MP MARK 5 FIELD
    от EW8AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 12:05
