13.06.2008, 20:19 #1High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
Помогите с ремонтом FT-1000D
Выходная мощность стала иногда мелко скакать во время передачи (на 10-15%). В итоге мощность на всех диапазонах упала до 10 Вт. Оказывается кабель был некачественным и центральная жила у основания антенны прошила на оплетку.
Поменял кабель - мощность не поднялась.
Проверил на эквиваленте 50 Ом - никаких изменений. Мощность на всех
диапазонах 10 Вт, КСВ - бесконечность, тюнер мучаясь вытягивает КСВ 1,05 на 21,
24, 28 Мгц, но мощность даже при включенном тюнере на этих бендах не
поднимается. На остальных бендах тюнер не настраивается, КСВ - бесконечность
Присмотрелся к току, при передаче без сигнала на шкале S- метра чуть чуть
стрелка на подъеме , около 0,7-0,8 ампер.
При передаче же сигнала - 4А ( мощность при этом около 10 Вт не
регулируется, только можно уменьшить до нуля).
Приемная часть работает отлично.
Я так понимаю, что тюнер функционирует, но настолько расстроен выход
передатчика, что тюнер не справляется и сбивает мощность.
Вот нашел "близкую" статью в интернете:
Информация по ремонту трансивера ALINKO DX-70.
Симптом неисправности:
- на всех диапазонах занижена выходная мощность передатчика,
кроме 160-метрового.
Неисправность:
- вышел из строя один из диодов SMD двухдиодной сборки
с общим анодом работающей в схеме дешифратора управления
ключами коммутации реле переключения диапазонных ФНЧ
на выходе передатчика. Постоянно включенный из-за этого
фильтр 160-метрового диапазона, параллельно подключаемым
рабочим диапазонам, рассогласовывал нагрузку передатчика
с соответствующим КСВ, на который реагировала система ALС,
уменьшая выходную мощность до защитного уровня.
Предполагаемая причина:
- трансивер эксплуатировался на всех диапазонах без
антенно-согласующего устройства на одну антенну. Завышенный
КСВ занижал выходную мощность передатчика. В один прекрасный
момент <блуждающие> ВЧ токи нашли слабое место в схеме
трансивера и <добили> p-n переход диодной сборки.
Проверил подается ли питание на реле диапазонных ФНЧ (сх. LPF UNIT )
сайт hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?FT-1000_TechnicalSupplement.zip
На всех диапазонах питание подавалось ( на 18 мгц и 21 мгц - одно и тоже
реле, также на 24мгц, 28 мгц, 29 мгц - одно и тоже реле), реле
переключения тюнера тоже срабатывает. Однако почему то реле LPF2 не
реагирует ни на какие переключения - не понятно , в каких случаях на него должно
подаваться напряжение 7,5 Вольт?
13.06.2008, 22:35 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Приведённая инфо из инета про неисправность Алинко - это моя заметка. Спасибо.
В вашем случае по-моему причина в другом. Тем не менее для начала необходимо подключить эквивалент антенны непосредственно на выход платы РА, чтобы исключить цепи коммутации фильтров, реле антенное и датчик КСВ.Борис
14.06.2008, 09:29 #3Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Смоделировал неисправность. 10 Ватт, 4 А при отключенной антенне.
73!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
14.06.2008, 10:10 #4High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
Ремонт FT1000D
Мысль понятна, однако у меня при этом на прием ничего не изменилось, даже попробовал связь с громкой станцией. Рст 569. Я чувствую, что здесь виноват LPF UNIT, хотелось бы верить, что РА не пострадал.
Сегодня проэксперементирую с этим блоком по совету нашего коллеги вот в какой части:
В блоке фильтров (LPF unit) проверьте транзистор 2sc667. По моему это Q7202, диоды КСВ мостика и диод переключающий RX-TX.
Это обычный дефект, встречается довольно часто.
О результатах сообщу
Спасибо всем , что откликнулись, от души!
Добавлено через 3 минуты
Выходит , что РА у меня не пострадал?Последний раз редактировалось 4L6QC; 14.06.2008 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
14.06.2008, 11:09 #5Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Скорей всего Сергей это стандартная процедура "ухода" в аварию и легко решаема. Все-таки аппарат серьезный и предусмотрено все.
Я так же склоняюсь к проблеме в LPF.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
15.06.2008, 09:53 #6High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
Ремонт FT1000D
Коллеги, всем спасибо за помощь! Рад был познакомиться с UN7CI, VE3EO/VE3ZIQ ex UB4IQ, KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ) ,KG6ERO. Приятно осознавать, что мы ,радиолюбители, особые ребята...
Благодаря вашей помощи, мы с 4L1FP вчера ночью отремонтировали трансивер. Дело было в том, что не открывался диод D7208 (от фильтров LPF UNIT на выходной разъем антенны), т.к. из-за его перегрева при прошивке ВЧ отпаялся конец L7220 и на его анод не подавалось управляющее напряжение TX. Вот и получилось то, о чем говорил KG6ERO - отключенная антенна, 10 Вт и 4 А !!!
Сегодня утром на 10 Мгц сработал с TX7LX , OY/OZ1FJB , CO8LY.
Ребята, удачи Вам и чтобы не сгорали выходные транзисторы:russian_roulette:
15.06.2008, 10:23 #7Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Сергей все оказалось проще! Поздравляю с первыми связями на "обновленном" трансивере.
07.07.2008, 10:12 #8High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
hELP
Опять авария! Выручайте.
На полевом дне в горах вышел в эфир на удочно-проволочную несогласованную антенну. Встроенный тюнер "урегулировал" КСВ до 1 на 40м. Однако при связи, мощность упала до 10 Вт и через несколько секунд до нуля.
Шкала показывает:PWR и SWR не "дышит", но ток IC зашкаливает при переходе на передачу без сигнала. Проверил выходные транзисторы MRF422: по-моему в норме...
11.07.2008, 00:06 #9Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Сергей, интересно как Вы убедились, что выходные транзисторы в норме?
11.07.2008, 12:09 #10Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Отпаяли и проверили!
11.07.2008, 18:04 #11High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
Кроме этого, мне посоветовал обладатель такого же трансивера:
"...Посмотрите какое напряжение на базах выходных транзисторов
MRF422. Должно быть 0.65-0.7вольта..."
Действительно в этих пределах и у меня также...
11.07.2008, 20:08 #12Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Нет необходимости отпаивать биполярные транзисторы. Пинцетом закоротить B-E , ток падает, напряжение на коллекторе равно напряжению питания, настольная лампа светиться ярче. Если это не происходит, ищите новые. С утра хотел прихватить на работу схему, но забыл. На CQ HAM должен быть service manual по FT1000D. Вериться с большим трудом, что Вам удалось убить выходные транзисторы.
Устраняя первую проблему, нужно было пропаять всю плату.
73, удачи!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
11.07.2008, 20:17 #13
11.07.2008, 20:49 #14High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 753
- 385
- 473
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
11.07.2008, 21:13 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
