Мод для FT1000 радио отмечен у многих в US.
См. www.w8ji.com/ft-1000_noise_blanker_mod.htm
Повторял-ли кто и как результат :search:
Я повторил, результатом доволен. На приборах не прогонял, но рядом работающие мощные станции аппарат не "затыкают". Проблему с затыканием "увидел" в последнем CQ-M. Помимо этого я заменил pin-диоды в преселекторе и УВЧ на BAP-64, у них обратное напряжение в два раза больше чем у штатных.
Александр, спасибо за инфо, уверен, что в Питере
не у одного RA1AGG такое радио имеется, и непонятно - неужели только у Вас "затыкалось" :)?
Cмысле - почему другие не делают мод? :)
Подскажите PSE, в чем был резон замены PIN диодов
на имеющие бОльшое обр. напряжение?
Резон есть и большой, когда этот узел является слабым местом из-за того что :assassin: решили сэкономить на этом.
Заменить pin-диоды рекомендует сам производитель :assassin:, в идеале конечно поставить релюшки.
К доработкам добавил ещё одну, теперь тюнер и на приём работает.
Просто многие путают большой и квадратный FT-1000 с более новой и удешевленной моделью FT-1000MP. Аппараты между тем очень серьезно различаются и далеко не в пользу более новой модели. У них даже частоты первой ПЧ отличаются.
Так что задавая вопрос по "старому" FT-1000, не забывайте это подчеркивать специально, иначе будете введены в заблуждение ответами владельцев FT-1000MP.
как я понимаю, для марк-5 филд подойдет вот это - http://www.w8ji.com/ft1000mk_v.htm
RV3DHC правильно понимаете.
Тест проходящий сегодня показывает пользу доработачек, аппарат не узнать...к сожалению я в нём не участвую.
Евгений, любые 12В маломощные высокочастотные релюшки с малой емкостью контактов. Диод какой бы он ни был хороший, это нелинейный элемент, у реле такого понятия нет. Но в наше случае не совсем удобно менять на реле, во первых их надо 18 штук, во вторых будет выглядеть топорно. Как компромисс, ставим pin-диоды "покрепче". Да и релюшки стоят дороже, а pin-диоды даже в чип&дипе стоят http://www.chip-dip.ru/product1/1934556018.aspx
Вообщето рекомендуемые диоды HP5082-3081 , стоят совсем недешево , и если менять все сумма получается внушительной , а вот заметен ли эффект от замены на BAP-64?
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../BAP64-02.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...5082-3081.html
А вы Максим Иванович сравните параметры pin-диодов, у BAP64 обратное напряжение почти в два раза больше.
А про эффект я уже писал чуток выше. Именно эту доработку я рекомендую всем владельцам тИсячников.
Есть в планах попробовать заменить предусилитель на высоко динамичный..есть наработки. Ещё встречал статью итальянца где он ставил смесители Н-типа на современных ключах, и не могу найти. Может кто подскажет?
Спасибо за ссылки.А это верно , что их размер (ВАР64) всего 1,3х0,9 мм ?
Как же их паять то ?
Это верно, они гораздо меньше и предназначены для поверхностного монтажа.
Все очень просто, один вывод припаиваем в место где был старый диод, второй вывод через нулевое сопротивление... работа конечно тонкая, нужен тонкий пинцет и паяльник с тонким жалом.
Если очень надо я могу разобрать свой трансивер и фотографировать как у меня получилось.
Да нет , спасибо , разбирать ничего не надо , я представляю как это сделать.
А вот еще один FT-1000 :good:
