MarkV Field: проблема с выходным каскадом
Всем привет!
"Заболел" трансивер.
Перерыл все возможные сайты, начиная с этого, но не нашел чего-то похожего...
Вообщем, симптомы таковы:
1. На приём работает нормально.
2. При передаче при раскачке больше 50Вт (по индикатору трансивера) срабатывает защита и трансивер "затыкается" - включается режим ФМ, "встаёт" на 7000Мгц и всё...
3. Если отключить внутренний тюнер-автомат, при нажатии на ключ видно по внутреннему S-метру как увеличивается КСВ. При включении автотюнера на мощности до тех же 50Вт можно работать, но не долго - срабатывает защита...
Вот такая беда.
"Вскрытие" пока не делал.
Кто что скажет?
Заранее благодарен за помощь!
