Вложений: 2
Не было RX/TX на 160, 80, 40 м
Решил написать о своих мытарствах по ремонту своего 1000МР
Неделю-полторы назад, в трансивере ни с того, ни с сего - перестали работать 160 и 80 м диапазоны.
Ни приема, ни передачи. А через несколько дней пропала и 40-ка тоже.
Нет ни приема, ни передачи.
После частоты 7500 кгц — есть и прием и передача.
Проверил второй VFO — на нем все 3 диапазона на прием работают. Для этого включил DUAL.
Соответственно, явная проблема с блоком ПЧ или ГУН основного приемника.
В 2010 году у меня уже была такая же проблема, и мне удалось её решить.
Так и в этот раз — смело разобрал трансивер до платы IFUNIT
На прилагаемом фото №1 видна сама плата.
Она находится в правой части трансивера, и чтобы добраться до нее — нужно открутить динамик, ФНЧ, и еще один блок — не знаю как называется. Далее снять стальную горизонтальную перегородку, и — станет видно IFUNIT
Аккуратно снимаются все разьемчики и шлейфы.
Достается сама плата, переворачиваем...
И видим качество пайки — фото №2. Без прикрас.
Это пайка - «заводская». Которая пришла с завода.
До 2010 года - ни разу не «докапывался» до этого узла.
Тем не менее, вчера достал плату, снова всё пропаял.
Полет — нормальный.
