Народ! Подскажите как правильно подключить микрофон ADONIS АМ-308 к трансиверу. Боюсь что-нибудь сжечь по ошибке.
Судя по цоколевке микрофона
1- это "микрофонная земля", значит надо подключить на 7-ю ногу разьема трансивера.
2-это сигнал с микрофона, сажаем на 8-ю ногу разьема трансивера.
3 - сажаем на 6-ю ногу разьема трансивера(РТТ),
4-общая земля , сажаем на 5-ю ногу 8-ми пинового разьема трансивера (GND).
5-это UP (частота вверх), сажаем на 1-ю ногу,
6 - это DOWN (частота вниз), сажаем на 3-ю ногу.
7, и 8 - это , скорее всего питание. В "ангельском языке" не силен. Спросите про эти контакты у знающих. Sorry.
7 - общий провод (масса) для UP и DOWN
8 - + питание
Значит 7-й сажаем на GND, вместе с 4-ым. А 8-й на +5V.:good:
Я не знаю как хозяин, но я бы не стал ничего лишнего подключать , кроме тех контактов, которые нужны для работы микрофона. Я имею ввиду "UP" , "DOWN" и прием-передача.
Здесь, похоже, лишним оказался 8-й контакт. В микрофоне есть отсек для 2-х батареек. 3 вольта суммарно. 5 вольт не рискну подавать с трансивера. Если в микрофоне нет стабилизатора - то чревато.В инструкции указан малый ток потребления. На 3-6 месяцев батареек надеюсь хватит.
Интересно узнать результат. Как сей девайс работает с FT-2000? Как "басочки"? Топистартер!! АУ!!!
Басочками не увлекаюсь. Стыковалось все нормально. У меня голос - баритон. Корреспонденты отмечают чистый, раскрытый сигнал который хорошо читается на фоне QRM. Добавлю, что компрессор встроенный в микрофон заметно увеличивает среднюю мощность при передаче. Нет никаких возбудов на всех диапазонах при мощности УМ 500-600Вт.
Добавлено через 1 час 8 минут
Нашел сей девайс на сайте _mic.at.ua Всего за $150/ Видно, что радиолюбительская разработка. Если все сделано качественно - то вопрос о микрофоне для трансиверов решен раз и навсегда.
Коллеги! Может кто знает или эксперементировал с микрофном MD-200 на FT2000, просьба скинуть настройки.
http://www.ft-2000.com/viewmic.php?mic=Yaesu%20MD-200 - тут много настроек, можете и свои выложить.
Может быть кто использует YAMAHовскую гарнитуру СМ500? Какие настройки микрофона? Здесь http://www.ft-2000.com/viewmic.php?m...o%20Set%20Plus нет.
для каких целей на задней панели гнездо mic
