а вы сами как думаете?
Для подачи НЧ-сигнала помимо эквалайзера. Например , от внешнего блока обработки сигнала. Не более, указанного в мануале, уровня.
Думаю я вроде бы так как написано в мануале
а если конкретнее то хочу в тестах телефонных
использовать: контест прогу, rig expert standart,
FT2000.
Пока не все получается если с комп идет сигнал то
молчит микрофон и наоборот включаю микр трансивера
нет ссигнала с компа
Может кто реально откликнется
из мануала:
Разъем MIC
На данный входной RCA разъем поступает звуковой
сигнал, - либо AFSK, либо голосовой сигнал, - для
передачи. Цепь смешивается с входной цепью
микрофона, поэтому микрофон следует отключить,
если используется данный разъем, и в смешивании
сигналов нет необходимости. Номинальное входное
сопротивление цепи составляет 500 – 600 Ом,
номинальный уровень входного сигнала должен
быть 0,5 мВ.
и вы хотите сказать,что эквалайзер не влияет при работе с этого гнезда?? У меня почему то влияет.Вот думаю почему !!!! :D Лично у меня переднее гнездо вообще не задействовано.
