Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Для подачи НЧ-сигнала помимо эквалайзера. Например , от внешнего блока обработки сигнала. Не более, указанного в мануале, уровня.
  3. #18
    21.11.2008
    Носовка
    42
    Думаю я вроде бы так как написано в мануале
    а если конкретнее то хочу в тестах телефонных
    использовать: контест прогу, rig expert standart,
    FT2000.
    Пока не все получается если с комп идет сигнал то
    молчит микрофон и наоборот включаю микр трансивера
    нет ссигнала с компа
    Может кто реально откликнется
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    из мануала:
    ���� Разъем MIC
    На данный входной RCA разъем поступает звуковой
    сигнал, - либо AFSK, либо голосовой сигнал, - для
    передачи. Цепь смешивается с входной цепью
    микрофона, поэтому микрофон следует отключить,
    если используется данный разъем, и в смешивании
    сигналов нет необходимости. Номинальное входное
    сопротивление цепи составляет 500 – 600 Ом,
    номинальный уровень входного сигнала должен
    быть 0,5 мВ.
    и вы хотите сказать,что эквалайзер не влияет при работе с этого гнезда?? У меня почему то влияет.Вот думаю почему !!!! Лично у меня переднее гнездо вообще не задействовано.
  1. Подключение к FT-2000 - G-1000DXA
    от RN6BA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:14
  2. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  3. Интермодуляция разных СВ-шек
    от свчч в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 17:16
  4. Найти схемы DTMF микрофонов Yaesu MH-15E8j и MH-27
    от RA9SZ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 08:53
  5. Много всего и для разных осей
    от R9UHN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.07.2003, 11:47
