Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации связки FT-2000 и RTL2832U. Стыковка с трансивером, софт и прочее. Буду благодарен за любую информацию.
К FT-950 описано здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post749149, думаю отличия небольшие.
Можно подключить по ПЧ, а можно с конвертером, не залезая в апарат через разъемы "мюTUNE".
Программа либо SDRSharp, либо HDSDR.
Хорошая тема. У меня не получилось запустить "свисток" и отодвинул все в сторону месяца на 3. Вернее как эфирный телевизор от штыречка в 10см размером заработал. После этого кое-как "впихнул" программу HSDR ver. 2.63 . На кусочек провода водопад заработал но декодирование звука некорректное. Один хрип вместо звука. Теперь вот опять заморочусь как тема попалась на глаза. Получил импульс....Кстати ни на корпусе ни на бумажке свистка нет никаких обозначений кроме DVB T usb2.0 и все. Может левак какой потому и не пашет как надо?
У меня такой как на фото, чипы - R820T + RTL2832U
Вложение 105958
Подключал к FT-950 по такой схеме, с конвертером
Вложение 105959
Я делал по советам Андрея, RV4HV - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post754025
По конструктиву, опять же таки пост RV4HV - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post754410
У меня сделано вот так:
Вложение 105975Вложение 105976
а может кто то популярно,без понтов,объяснить зачем это всё?
АВИАЦИЯ, Фотография, Радио и другое - ADS-B радар + SDR приемник 24MHZ-1850MHz (RTL2832U+R820T) за 10 баксов
Для себя остановился на AFEDRI SDR-Net. Роскошная панорама при параллельном подключении к RX in - RX out трансивера. Без ковыряния внутри.
мдаааа.Понятно.До чего ж техника дошла.
Прицепил к своему FT-2000 FUNcube Dongle Pro+
Подключение к разъему RX ANT OUT
При нажатии кнопки RX на передней панели подключается антенна ANT1 или ANT2.
Получается еще один приемник с панорамой 192кгц
Программу HDSDR синхронизировал через OmniRig с FT-2000
Вложение 110439
Также пробую слушать через программу SDR Sharp 1.0.0.1172
По приему больше нравиться SDR Sharp
Сигналы чище.меньше шума
Вложение 110440
Может не разобрался с настройками HDSDR!
В свободное время буду разбираться.
всегда приятно пообщаться с умными людьми.На любом форуме !!!!
скоро и у меня появится. Заказал себе http://ru.aliexpress.com/store/produ...256535171.html . Буду интегрировать во внутрь трансивера и на задней стенке появится ..........разъём USB.
Look at this webpage for some interesting info I think:
PD2WS - Rtl-Sdr stick inside FT-2000
The videos are in the lower part of this page, you need a second screen i think... if you want to use it together with your logging program..
And more interesting links over the same product:
FT2000 : Dongle RTL SDR - Mise en place
Идея.......интересная. И спасибо за ваш английский.
кто нибудь подскажет какие программы можно использовать для работы этого свистка с нашим трансивером ???? HD SDR уже работает.Может есть что то получше и интереснее???
Мини отчёт : кому интересно,выкладываю как я интегрировал "свисток" в трансивер :
извлекаем блок питания и растачиваем одно из отверстий,в углу чуть большего диаметра,чтобы можно было ввести гнездо USB.
Клей Loctite помогает зафиксировать гнездо в щели.
Вложение 135279
Вложение 135280
Вложение 135281
в стенке второго RX делаем вырез для протяжки кабеля первой ПЧ из отсека второго RX в отсек динамика :
Вложение 135282
немножко модифицируем "свисток" :
Вложение 135283
Вложение 135284
расположение в отсеке динамика :
Вложение 135285
и вот то,что мы видим снаружи :
Вложение 135286
Вложение 135287
Лень выбрости все нах, купите нормалльный приемник :)
дааа ........приём тут не при чём.Тут просто видно всё.Вот в чём фишка.Слышать это хорошо,а ещё и видеть- совсем хорошо.
такое не забудешь.:s7: Сам сигнал 1 ПЧ - это точка TP-1029.Сервис мануал 41 стр.,самый верх и почти правый угол,около реле AL-1019.Сам сигнал очень удобно взять на плате второго приёмника,он туда приходит серым коаксиальным проводком,только номер не помню.Я эту информацию брал у американца,с его сайта,которого теперь нет.
Вложение 180091
Я могу ошибаться,но мне кажется это разъём Н.(На фотках здесь видно,это 6 сверху). Страница 14 сервис Мануала,connection diagram,блок RX-2-Unit.На схеме это Scope.Они заложили его туда для DMU.
С тех пор свисток я поменял.Взял более дорогой и стабильный по температуре.Эти за 8 баксов полное фуфло.Если надо будет,подскажу где взять.
напишу в личку.А то и эту тему закроют за рекламу.
RM6LA , См. Л.С.
На RC4HAA делали так. выводили с первой ПЧ. Делали на КВ - «Панорама» из TS-2000, RTL-SDR и GNU Radio (часть 1) / Ham Radio / SDR с GNU Rаdio На КВ удобно, там прям разъемчик есть.
Делали и для УКВ, но описание не выкладывали. Пардон :)
Это на TS-2000, ошибся, извиняйте.
Вывод по ПЧ отпадает, ради динамики пришлось пожертвовать выходом SCOPE:
http://forum.qrz.ru/97-ft-2000/46071...lya-ft-2k.html
Как вывести через uTune именно в FT2K? И может у кого есть готовая схема конвертера с фильтрами по входу и выходу?
Приобрёл себе другой компьютер.И приобрёл новую проблему.
Вложение 243119
Висит вот такая пищалка с частотой 1350 гц.Кнопкой ANotch можно вырезать,но на главном экране всё равно остаётся.
Вложение 243120
На старом компе этого не было.Все установки программы точно скопировал со старого компа.Свисток как стоял в трансивере,так и стоит.Менял версии Zadig.Ничего не дало.Кабель управления вытакивал из компа- не меняется.Эта шняга только тогда когда свисток подключен к компу.
Эта несучка во всех режимах-АМ,FM,SSB,DRM,CW.В режимах АМ и ФМ она точно по красной полосе,по центру.
Может кто сталкивался или есть какие то идеи.
С пищалкой разобрался.1350 гц убрал.Но палка осталась.Откуда эта зараза .....
Палка убирается помоему так: options/calibration settings/dc removal calibration for RX/
S-метр там же, в s-meter calibration, подать на вход с генератора сигналов уровень -73dBm, и ввести это значение в центральное поле ввода поправки (или навести стрелку мыши на конец стрелки с-метра и указать значение 9 балллов), если выше 30 MHz, то подать уровень -93dBm.
господа, неужели вы все еще пользуете "свисток"? или применяете более продвинутые технические решения?
я это сделал еще в 2015 годе SDR
но мне не понравилось, ибо категорически не устроила стабильность частоты свистка.
довольно большое расхождение по частоте ft2k и свистком.
чего используете сейчас?
6 лет прошло.....Ну вы о чём?
Нашёл закладку.По моему брал здесь.Но ценник ........хорошо улетел в гору.
https://www.astroradio.com/b/rtl-sdr/
Я брал вот этот:RTL2832U + R820T2 100 кГц-1,7 ГГц UHF VHF HF RTL.SDR USB тюнер. Тоже самое, но с Али.
https://aliexpress.ru/item/329947190...2fc44aa6CnTVCu
Поигрался и отдал. Частота плывет сколько не прогревай и не корректируй.:s8:
Особенно заметно было в CW
С продавцом-китайцем надо учиться работать, а не плакаться "ой, обманули!". У китайца обман иностранного покупателя - доблестный поступок, ещё Конфуций и Мао этому учили. Но, если иностранец добивается от китайца чего-то, то скидки, любовь и уважение гарантированы! А сортируя "по цене", надо головой думать, а не карманом на попе. А то понакупят SSD террабайтных на пятак, а там внутри MicroSD 128 MB.
Официальный магазин RTLSDRBlog, к сожалению для нас закрыт. Брал там V3 за 1700 в 21 году, сейчас рублёвая цена на него 3700. Нормально работает, заявлен TXCO 1ppm. Смотрел по вещалкам на КВ - после 15 минут совсем не ползёт.
да,со зрением на форуме всегда была беда.И она неизлечима.Особенно для определённой категории.......А вот поучить жизни всех вокруг и навязать своё видение Мира- этого хоть отбавляй.Аж зА борт выплёскивается.
именно так.Поэтому после замены перестало плыть и замечательно работает.
