Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: FT-2000 и dongle DVB-T SDR RTL2832U
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации связки FT-2000 и RTL2832U. Стыковка с трансивером, софт и прочее. Буду благодарен за любую информацию.
    http://cq6l.ru ::
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    К FT-950 описано здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post749149, думаю отличия небольшие.
    Можно подключить по ПЧ, а можно с конвертером, не залезая в апарат через разъемы "мюTUNE".
    Программа либо SDRSharp, либо HDSDR.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Хорошая тема. У меня не получилось запустить "свисток" и отодвинул все в сторону месяца на 3. Вернее как эфирный телевизор от штыречка в 10см размером заработал. После этого кое-как "впихнул" программу HSDR ver. 2.63 . На кусочек провода водопад заработал но декодирование звука некорректное. Один хрип вместо звука. Теперь вот опять заморочусь как тема попалась на глаза. Получил импульс....Кстати ни на корпусе ни на бумажке свистка нет никаких обозначений кроме DVB T usb2.0 и все. Может левак какой потому и не пашет как надо?
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    У меня такой как на фото, чипы - R820T + RTL2832U
    Подключал к FT-950 по такой схеме, с конвертером
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Расскажите, пожалуйста, подробнее о конструктиве трансформатора с объемным витком
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Я делал по советам Андрея, RV4HV - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post754025
    По конструктиву, опять же таки пост RV4HV - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post754410
    У меня сделано вот так:
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а может кто то популярно,без понтов,объяснить зачем это всё?
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Для понтов
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Применительно к FT-950, получаем панорамную приставку и как вариант второй дополнительный приемник.
    08.06.2006
    1,035
    1155
    562
    АВИАЦИЯ, Фотография, Радио и другое - ADS-B радар + SDR приемник 24MHZ-1850MHz (RTL2832U+R820T) за 10 баксов
    Для себя остановился на AFEDRI SDR-Net. Роскошная панорама при параллельном подключении к RX in - RX out трансивера. Без ковыряния внутри.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мдаааа.Понятно.До чего ж техника дошла.
  12. #12
    13.07.2003
    50
    113
    20
    155
    Скажите, а какие кольца Вы применили?
  13. #13
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Размер 12*7*4, проницаемость 600-1000
  14. #14
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Прицепил к своему FT-2000 FUNcube Dongle Pro+
    Подключение к разъему RX ANT OUT
    При нажатии кнопки RX на передней панели подключается антенна ANT1 или ANT2.
    Получается еще один приемник с панорамой 192кгц
    Программу HDSDR синхронизировал через OmniRig с FT-2000
    Также пробую слушать через программу SDR Sharp 1.0.0.1172
    По приему больше нравиться SDR Sharp
    Сигналы чище.меньше шума
    Может не разобрался с настройками HDSDR!
    В свободное время буду разбираться.
  15. #15
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я как то не замечал у своего F2K USB вход.Как это вы сделали????
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. SDR Radio v1.5 и FUNcube Dongle
    от RX3AOE в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:06
  3. DV-Dongle: терминальный адаптер
    от KI6EEO в разделе D-STAR: Аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 12:35
  4. SDR RTL2832U-based DVB-T USB
    от UR7ISP в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 18:59
  5. Спаять LMX9830 DONGLE EVALUATION BOARD в домашних условиях
    от Sheff в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 17:20
