Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации связки FT-2000 и RTL2832U. Стыковка с трансивером, софт и прочее. Буду благодарен за любую информацию.
К FT-950 описано здесь - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post749149, думаю отличия небольшие.
Можно подключить по ПЧ, а можно с конвертером, не залезая в апарат через разъемы "мюTUNE".
Программа либо SDRSharp, либо HDSDR.
Хорошая тема. У меня не получилось запустить "свисток" и отодвинул все в сторону месяца на 3. Вернее как эфирный телевизор от штыречка в 10см размером заработал. После этого кое-как "впихнул" программу HSDR ver. 2.63 . На кусочек провода водопад заработал но декодирование звука некорректное. Один хрип вместо звука. Теперь вот опять заморочусь как тема попалась на глаза. Получил импульс....Кстати ни на корпусе ни на бумажке свистка нет никаких обозначений кроме DVB T usb2.0 и все. Может левак какой потому и не пашет как надо?
У меня такой как на фото, чипы - R820T + RTL2832U
Вложение 105958
Подключал к FT-950 по такой схеме, с конвертером
Вложение 105959
Я делал по советам Андрея, RV4HV - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post754025
По конструктиву, опять же таки пост RV4HV - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post754410
У меня сделано вот так:
Вложение 105975Вложение 105976
а может кто то популярно,без понтов,объяснить зачем это всё?
АВИАЦИЯ, Фотография, Радио и другое - ADS-B радар + SDR приемник 24MHZ-1850MHz (RTL2832U+R820T) за 10 баксов
Для себя остановился на AFEDRI SDR-Net. Роскошная панорама при параллельном подключении к RX in - RX out трансивера. Без ковыряния внутри.
мдаааа.Понятно.До чего ж техника дошла.
Прицепил к своему FT-2000 FUNcube Dongle Pro+
Подключение к разъему RX ANT OUT
При нажатии кнопки RX на передней панели подключается антенна ANT1 или ANT2.
Получается еще один приемник с панорамой 192кгц
Программу HDSDR синхронизировал через OmniRig с FT-2000
Вложение 110439
Также пробую слушать через программу SDR Sharp 1.0.0.1172
По приему больше нравиться SDR Sharp
Сигналы чище.меньше шума
Вложение 110440
Может не разобрался с настройками HDSDR!
В свободное время буду разбираться.
