Я тоже не нахожу!
Если вы понимаете о чем тема то вопрос странный!
Наверно вы просто так ПОПИСАТЬ!!
всегда приятно пообщаться с умными людьми.На любом форуме !!!!
скоро и у меня появится. Заказал себе http://ru.aliexpress.com/store/produ...256535171.html . Буду интегрировать во внутрь трансивера и на задней стенке появится ..........разъём USB.
Look at this webpage for some interesting info I think:
PD2WS - Rtl-Sdr stick inside FT-2000
The videos are in the lower part of this page, you need a second screen i think... if you want to use it together with your logging program..
And more interesting links over the same product:
FT2000 : Dongle RTL SDR - Mise en place
Идея.......интересная. И спасибо за ваш английский.
кто нибудь подскажет какие программы можно использовать для работы этого свистка с нашим трансивером ???? HD SDR уже работает.Может есть что то получше и интереснее???
Мини отчёт : кому интересно,выкладываю как я интегрировал "свисток" в трансивер :
извлекаем блок питания и растачиваем одно из отверстий,в углу чуть большего диаметра,чтобы можно было ввести гнездо USB.
Клей Loctite помогает зафиксировать гнездо в щели.
Вложение 135279
Вложение 135280
Вложение 135281
в стенке второго RX делаем вырез для протяжки кабеля первой ПЧ из отсека второго RX в отсек динамика :
Вложение 135282
немножко модифицируем "свисток" :
Вложение 135283
Вложение 135284
расположение в отсеке динамика :
Вложение 135285
и вот то,что мы видим снаружи :
Вложение 135286
Вложение 135287
Лень выбрости все нах, купите нормалльный приемник :)
дааа ........приём тут не при чём.Тут просто видно всё.Вот в чём фишка.Слышать это хорошо,а ещё и видеть- совсем хорошо.
такое не забудешь.:s7: Сам сигнал 1 ПЧ - это точка TP-1029.Сервис мануал 41 стр.,самый верх и почти правый угол,около реле AL-1019.Сам сигнал очень удобно взять на плате второго приёмника,он туда приходит серым коаксиальным проводком,только номер не помню.Я эту информацию брал у американца,с его сайта,которого теперь нет.
Вложение 180091
Я могу ошибаться,но мне кажется это разъём Н.(На фотках здесь видно,это 6 сверху). Страница 14 сервис Мануала,connection diagram,блок RX-2-Unit.На схеме это Scope.Они заложили его туда для DMU.
С тех пор свисток я поменял.Взял более дорогой и стабильный по температуре.Эти за 8 баксов полное фуфло.Если надо будет,подскажу где взять.
напишу в личку.А то и эту тему закроют за рекламу.
RM6LA , См. Л.С.
