всем кто работает на FT-450, поделитесь,какие слабые и "больные" стороны у 450-го??? UA0FUA-сергей Курильск.
На QRZ и cqham несколько веток по 450. Посмотрите,почитайте мануал. А то такое начнется...! И ручка валкода маленькая(не от КАМАЗа),цвет дисплея,дизайн и т.п... Пользуюсь год, недостатки несущественны(на скорость не влияют). А больные и слабые места ТРХ,-это из статистики сотен аппаратов, а не нескольких проблемных, или отзывов невладельцев...73! Анатолий.
понятно,колега, спасибо.значит больных мест нет!аппарат -по мне -отличный, уже убедился,а другие ветки-да, слюней ненужных много. 73!!!UA0FUA-сергей
Сергей, насчет больных мест...В любой технике они могут появиться, и для анализа нужен больной на столе... Имел возможность сравнить (на одну ант. ,на слух) FT857D,без опций, с 450ым. Предпочтение 450му(при одинаковой цене, без тюнера),и считаю встроенный TUN(с его КСВ до 3х) абсолютно ненужным. А в свободное от TUN место удачно подходит дополнительный блок ДПФ от АВЕРСа (последовательно с родным дпф в цепь входа RX)...,при желании. Всего доброго, Анатолий.
Уважаемые пользователи FT-450, применяет ли кто импульсный БП (самодельный или фирменный)? Ваши впечатления? Или только "классика", т.е. трансформаторный Б.П.?
Владимир.
Пользуюсь 11 месяцев безтрансформаторным бП!!! Всё нормально!!!
Применяю ALINCO DM-330MVE - результат лучше ожиданий. Работает тихо даже с антенной типа Long Wire. До этого были SPS... - шумели.
Первая цифра сер.номера указывает год изготовления: 7=2007, 8=2008, 9=2009. Буква после первой цифры – месяц. C=Jan, D=Feb, E=March и тд.
73s John AA5JG
Fri Jul 31, 2009 Message #6260 yahoo yaesu_ft-450
А где H ? У меня как раз номер 7H … Обижаете, не левый же товар:wacko:
Добавлено через 22 минуты
Касательно сгоревшей дорожки
Не поведуете ли миру «откуда ветер дует» ? Сколько вольт между корпусами трх и комп , откуда оно появилось. Запах горелого из внутренностей должен насторожить каждого владельца и заставить провести ревизию подключений к трх.
Руководствуясь искренним желанием уберечь потенциального покупателя от огорчения: слабым местом FT-450 является так назваемый "энкодер", т.е. датчик от ручки настройки. У меня в течение гарантийного срока выходил из строя дважды. Боюсь, что и предстоящий ремонт будет не последним.
Вообще то "слабым" местом 450-го сомнительно назвать неисправность именно валкодера. Для этого нужно достоверно знать причину неисправности и статистику, кстати. Валкодер это одна из комплектующих любого трансивера. И пожалуй это пока единственный случай такого рода неисправности. Судя по нашим форумам и ЯХУ.
Вызывает сомнение диагностика неисправности. Поскольку неисправность повторилась...после "ремонта". ???
