Вот такая беда приключилась при работе на 3.5 резко упала выходная мощность до 50 ват,проверил на эквивалент в телеграфном режиме точно 50 ват ,на диапазоне 1.8-10 ват на 7-100ват.Пропала передача на 10,15,18,24, пишет tx error.Напряжение ALC показывает только на диапазоне 21.Пробовал полный reset не помогло.А главное на 7ке всё работает нормально.Может кто встречался с такой проблемой?
