Показано с 1 по 15 из 25
Тема: TX ERROR
    28.10.2009
    Медвежьегорск, Карелия
    47
    17
    11
    36
    TX ERROR
    Вот такая беда приключилась при работе на 3.5 резко упала выходная мощность до 50 ват,проверил на эквивалент в телеграфном режиме точно 50 ват ,на диапазоне 1.8-10 ват на 7-100ват.Пропала передача на 10,15,18,24, пишет tx error.Напряжение ALC показывает только на диапазоне 21.Пробовал полный reset не помогло.А главное на 7ке всё работает нормально.Может кто встречался с такой проблемой?
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    1.К трансиверу подключено какое нибудь дополнительное оборудование???
    2.Как себя ведет на прием?
    3.После чего это проявилось, может (гроза, и т.д вкл вых каскада)
    4.Внутренний тюнер есть?
    5.Возможно что то в антенном коммутаторе( если такой имеется)
    Последний раз редактировалось UG4A; 07.01.2010 в 13:46.
    Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
    28.10.2009
    47
    17
    11
    36
    Подключен только самодельный тюнер,экслуатировал около трёх месяцев без проблем,на приём на всех диапазонах работает нормально,гроз и снега небыло (если о статике)на улице-30.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    692
    Трансивер то хоть какой?
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    ну естественно соответственно ветке!
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Wink
    Во всех ветках одно и то же от вас,называется лишь бы писнуть!В ветке FT-450 спрашивать про марку трансивера!
    По теме,у вас похоже на то что слетела прошивка,что то подобное уже было на форумах но давно!
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    692
    А чем Вы конкретно помогли? А спросил я, потому, что на горячих темах нет ссылки на аппарат.
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    to: RN1NHB
    А прошивку 0194 показывает, если эта сошла то можно заново залить, а вот если другие, то ... может с Yeasu/ moscow? Если есть гарантия лучше ничего не делать и сделать всё для передачи аппарата в сервисный центр!!!
    Последний раз редактировалось UG4A; 08.01.2010 в 19:55.
    14.03.2009
    77
    1,264
    1000
    692
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    Если есть гарантия лучше ничего не делать и сделать всё для передачи аппарата в сервисный цент!!!
    Золотые слова и вовремя сказанные.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Есть предположение, что по какой причине постоянно подается питание на реле RL5003,10 (PA-UNIT) . Попробовать на слух сравнить щелчки Т Х на 7 мс с др.бэндами. По идее кроме диапазонных реле и реле RX/TX ничто не должно щелкать .
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    75
    187
    19
    10
    посмотрите настройки тх на каждом диапазоне. я бы попробовал порегулировать мощность из программы HRD или РСС-450.. проверить напряжение питания.. может включена какая-то ячейка памяти?...
  12. #12
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    Что нашли или все таки pin диоды???
    Анализировать схему тяжело, вроде А3, но мелко и зрение не то...а на компе очень тяжело смотреть схемы.....видимо надо распечатку узлов делать на принтере. По логике виноват АЛС. Для разных диапазонов уровень должен быть в одних "рамках", а так получается .....
    Последний раз редактировалось UG4A; 08.01.2010 в 23:11.
  13. #13
    28.10.2009
    47
    17
    11
    36
    Прошивку пробовал перезалить,без результата наверное придётся везти в сервис.Всем спасибо.
  14. #14
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2334
    1144
    После перезаливки прошивки нужно сброс сделать. Если не сделали - эффекта не будет.
    Проверьте на залипание реле в тюнере.
    Как ведет себя аппарат на прием?
  15. #15
    QRPP
    28.06.2010
    75
    Всем привет ! Прошу помощи !
    FT-450 ОТКАЗАЛ на передачу.На всех диапазонах и на любой MODE!
    чТО ДЕЛАТЬ ???????????????
  1. GM360 Codeplug error нужна помощь
    от kosta в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 19:39
  2. TX ERROR 25.000-27.999
    от Бронислав в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 15:05
  3. Error 502
    от RU3AL в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 21:10
  4. Error 404
    от nostromo74 в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:58
