Кто подскажет как раскрыть на передачу FT747?:comando:
Не помню точно RESET это или Раскрытие, но я, помню, набирал частоту 123456 и выключал питание. При повторном включении всё и получалось....
похоже ...
Во! Точно! Я её не отрезал под корень, а именно перекусил пополам, чтобы без пайки можно было восстановить соединение.
Перемычка стоит нагло и на видном месте.
Все с нетерпением ждут вашего Спасибо...
Всем большое спасибо.:clapping:
Есть ещё одна фишка, ранее когда у нас ещё не в ходу был интернет, про раскрытие 747 инфо не было.
18,18,24 мгц были закрыты на передачу.
Удалив(перекусил) пару диодов справедливость была восстановлена.
Правда на вычисление ушла масса времени.
Не по теме- 747 грешат в усилителе плохой пайкой.
При разного рода казусах легко вычисляется.
Это для инфо.
Как этот трансивер себя показал? Стоит он своих денег?
Володя ! Тебе он не нужен !!! Поверь ...
Стандартная процедура, для стандартного FT-747:
1. Выключить трансивер
2. Снять верхнюю крышку
3. На плате Display Unit (лицевая панель) рядом с плоским многожильным кабелем (с левой стороны)находится коричневая перемычка.
4. Перекусываете ее.
5. Включаете трансивер, набираете частоту123456, выключаете ...и после повторного включения обнаруживаете на дисплее надпись GEN.
Теперь самое интересное. Все что написано выше действительно только для полноценного FT-747, однако существует куча клонов данной модели - например Heathkit SB-1400, FT-80C (несколько вариантов). Так вот, на них знаменитой КОРИЧНЕВОЙ перемычки нет вообще! Так как модули Display Unit имеют другую разводку платы. В моем случае модуль имеет заводское обозначение F2943102C (знаменитая перемычка находится с другой стороны платы).
После копания в схеме обнаружил следующее - расширение диапазона передатчика определяется напряжением на выводе 50 (SG) процессора M50932 (Q01). По схеме на этот вывод подается 5 В через резистор 100К (R14), но для закрытия диапазонов передачи этот вывод закорочен на землю. То есть снимаем перемычку коротящую на землю и далее по инструкции.
P.S. Если бы изначально автор данной модификации указал куда именно идет эта перемычка, то и большинства вопросов бы не было.
:hi:
Для начала отбалансируйте 1-й смеситель приёмника.( наст. на частоту пораж.(.) при отл. антенне).
Если нет платы ЧМ, то очень легко приспособить ручку-шумодава под регулятор мощности.
В отличии от 840, введение регулировки усиления по ПЧ- см. переделки UA6CR) , заметных рез-в не дали.
Шумит 747 заметно меньше чем 840.
Да, и ещё: был замечен не совсем приятный момент- при быстром вращении валкода в вверх... приемник не перестраивался или если это и происходило, то скачками и не так как надо.
Лечится легко- рез-р 10 к. с + на вход микросхемы.
Добавлено через 6 минут
Вполне, Игорь не совсем тут прав!
Добрый ночи всем облодателем трансивера ft-747gx хочу не много добавить и поделиться своим опытом, по выше описаной дороботке по поводу плавной регулировки мощности 1. не чего преспосабливать не надо из значально в нем все это заложено и так приступим... 1 открываем верхнию крышку трансивера и находим плату на которой установлены кварцевые фильтра 2. откручеваем крипежный винт [он находиться в правом углу с ssb фильтром]и окуратно снимаем эту плату она сидит на двуг разьемах и при этом не забываем нажать на пласмасовый фиксатор пинцетом 3.после того как сняли плату под нею на основной плате ищем диод D99 он там помечен на плате осторожно откусываем один из выводом можно и совсем это кому как угодно 4.ставим плату на место вклучаем трансивер и видим какое счастье наш трансивер может регулировать мощность от миливат до сотни ват не зависимо от регулятора ручки громкости регулировка осуществляеться тем же регулятором который до этого регулировал все виды работ трансивера и напрочь отказывалься этого делать в SSB удачи вам с уважением RX3OL!!!!
Пользовал пару лет 747-ой . На передачу всё ОК , вот на приём ... Примитивнее приёмника не встречал ещё . Валкодер не надёжный . Лучшая доработка - продать , добавить сотню-две зелёных и взять любой другой не старше 20 лет : ALINCO , TS 430/440 , FT-757 ... Ну моё мнение такое .
Цитата; Сообщение от RA9MU
Примитивнее приёмника не встречал ещё . Валкодер не надёжный ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Приемник на этом малыше превосходный а по поводу пласмассы я думаю вы на нем не собираетесь поджаривать гамбургеры почетайте лудше отзывы европейцев отценки там давольно лесные да и сложившееся сегодня на него цена приемлемая где вы найдете полностью опцыанальный трансивер за такие-же денги, чем хаить даваете вместе сделаем это радио лудше у него есть не плохой потанцеал и на последок хотелось бы узнать кто в настоящее время имеет 747 возможно даже работает на нем в эфире? откликнетесь с уважением RX3OL!!!
840-ой не крутил , сравнить не могу . Но даже на 40-ке с направленной антенной приём очень тяжёлый был .
А то что за такие деньги , которые он стоит для пионера или пенсионера - да кто же спорит .. Да , лучше 747 , чем ничего .
та вот же взять хотя бы айком-718 шумит приемник очень сильно по сравнению ну а так на в кус и цвет как говорят,хотя пост не много не о том что можно сделать что-бы улудшить его параметры и функциональность
Добавлено через 8 минут
и еще вопрос кто небудь разбирал волкодор для смазки или замены втулки как это делаеться если кто занемалься можно по подробнее
Ничего сложного.
Снимаете пер.панель, затем плату, ... ну а далее .... смелее!
Вопрос, а зачем?
Тоже снимал, чистил, мазал(вазелиновое масло-оно нейтральное).
Но... ничего не поменялось- а именно: при быстрой перестройке ( если память не изм-т вверх) шли сбои, хаотично менялась частота, а порой не изменялась совсем.
Лечится просто- резистор с + 8в.Величину номинала уже не помню, т.к. давно это было. Где-то в р-не 10к.
Добавлено через 5 минут
Синтезатор , 718 далеко до него. Хоть он и помоложе.
RA9MU- вы пробовали разобраться почему?
Нет , не пробовал . Я не РАДИО любитель , я Любитель радио ... В смысле эксплуататор аппаратуры , не конструктор .
многие наверное пытались найти сервис мануал по настройке и регулеровке трансивера 747gx но обычно просто поподаеться мануал по эксплуатации так кто еще не нашол можете скачать с файлообменика его сдесь files.mail.ru/HR9ZAH не забудьте в переди добавить хттр:// Cрок хранения правда всего 30дней удачи 73!!!
Всем здравствуйте и с наступающим НГ! Это мой первый импортный трансивер, раньше работал на самоделке собранной собственными руками - это трансивер Лаповока на 160 метров. Трансивер очень радует в работе по приёму очень даже не плохо. И чутьё в норме и по уровню шума пойдёт. На передачу тоже отлично рапортуют 58-59 +10 разборчивость отличная, хотя динамический микрофон работает получше, чем электретный от комп. гарнитуры. Вот хочется попробовать поработать цифрой. Кто-нибудь пробовал подключать данный трансивер через cat-разъём ? Как он в работе с цифрой? Какую схемку использовали для подключения? Заранее благодарю. Всем удачи и дальних связей в эфире. 73! SK
Попробуйте что советуют производители
НЕ удалось скачать Сервис-мануал. Выскакивает ошибка: " файл поврежден или имеет неверный формат". А другой ссылочки нет?:sos:
Виктор, я только что попробовал скачать, всё нормально получилось, объём 15,5мб.
Качал отсюда: http://files.mail.ru/HR9ZAH через "обычное скачивание". Может ещё разок попробуете?
Странно... Опять не вышло. Скачивается файл: 747.rar 41КБ и все тут. Спасибо, завтра попробую разобраться.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Все прошло! Спасибо! Здесь уже был вопрос про CAT, кто-либо может что-то подсказать? Спасибо! 73!
Здравствуйте! У меня с моим трансивером yaesu ft-747gx случился вчера такой глюк. Включаю. Нажимаю на тангенту, даже при 0 мощности стрелка на ксв показывает большую обратную ксв. Постоит пару-тройку часов и всё нормально опять. Опять начинаю работать и снова так себя он проявляет. Подскажите что это может быть? Вышли из строя выходные каскады или что то в нём возбуждается? Тюнер ручной mfj-941e антенны две луч и несимметричный диполь.
По опыту ремонта неск.аппаратов- похоже у Вас 747 из ЙА.
До устранения дефекта пользоваться не надо!!!!
Далее: 1 .снимаете блок усилителя мощности-100 ватт.
2.запоминаете как и что было подключено(лучше зарисовать).
3. демонтируете резисторы в цепях баз выходных транзисторов и зачищаете ,сняв олово с печ.проводников и опорных пятачков(площадки) тоже их зачищаете.
4. запаиваете всё на место, собираете ...
:good:
зы. не надо использовать Лучи. Это вредно во всех смыслах!
PSE! А что , разве есть КСВ-метр?
Не понял Вашего вопроса относительно КСВ метра? КСВ я измеряю ручным тюнером mfj-941e :hi:
To UI4HAF: Это Вы меня простите! Просто по случаю достался мне FT-747GX. Пытаюсь разобраться. В нем в плате фильтров есть измеритель КСВ, а вот индикации ни КСВ, ни АЛЦ нет. Вот я и подумал, что я просто не разобрался в опциях. Очень интересуюсь опытом эксплуатации этого аппарата. Как на нем работать цифрой? Можно ли подключить САТ, включить индикацию герц на шкале и т.д. Может есть что-то, что я не понял из мануала?:sos:
2 UA2FCK
А это у них сплошь и рядом ! Всё есть , всё заведено куда надо и работает , а индикации - нет . Наверное , чтоб не грузить лишними цифрами или заставить ещё и КСВ-метр купить ???!!!!
В довольно неплохом трансивере IC910 , даже в блоке 1296 есть встроеный полосковый КСВ-метр . От него работает защита и всё такое . А вот на дисплей - а телевизор там , как и у всех новых Ицомов большой - не выведено . Зато , кому не лень , можно найти те два входа компаратора на плате и вывести наружу напряжения . Самое сложное для VUF-UHF-SHF , измеритеельные линии ведь уже сделаны !!! А внешний индикатор , стрелочный микроамперметр - это семечки ...
Спасибо за совет. Всё заработало. Глючить перестал. Был плохо пропаян резистор в базовой цепи выходных каскадов. После пропайки данный эффект устранился.
:ok:
Друзья! Я уже писал, что мне достался 747GX по случаю. Хочу его приспособить для цифры. Может у кого есть какие наработки в этом вопросе? Можно ли подключить к нему комп через CAT? Как подать сигнал с компа минуя микрофонный тракт? Ну и другое. Буду благодарен за любые идеи!
Спасибо за подсказку. Мой 747-й тоже глючил на передачу, пока не пропаял всю плату УМ, хотя внешне пайка выглядела отлично. Как говорится-не верь глазам своим. Под припоем некоторые выводы элементов были окислены, выпаивал, зачищал,облуживал и запаивал на место. Сейчас трансивер на передачу работает без капризов.
НЕ ДАВНО НА ФОРУМЕ ВСТОВАЛ ВОПРОС ПО ПОВОДУ ИНТЕРФЕЙСА ВОТ ЧТО УДАЛОСЬ НАКОПАТЬ. ЗАЙДЯ ПО СЫЛКЕ ПОЛУЧИТЕ ПОЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС СО ВСЕМИ РИСУНКАМИ ИТД... И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД СЫЛКОЙ ДОБАВИТЬ ХТТР:// только англискими т.к пока не могу польностью сылку вставить. ЯЗЫК ПРАВДА АНГЛИСКИЙ НУ ДУМАЮ РАСБЕРЕТЕСЬ.ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСЬБА ОТПИШИТЕСЬ САМ ЛИЧНО ПОКА НЕ ПРОБЫВАЛ И ВООБЩЕ МНОГОВО ЧЕГО НАШОЛ ПРО ЭТОТ ТРАНСИВЕР В ЧАСТНОСТИ КАК ПРИВРАТИТЬ ЕГО В СДР .ссылка на итерфейс ....://elektronikbasteln.pl7.de/cat-interface-mit-ptt-steuerung-fuer-den-ft-747gx.html удачи вам RX3OL 73!!!
Добавлено через 15 минут
Попробуй посмотреть сдесь ....://elektronikbasteln.pl7.de/cat-interface-mit-ptt-steuerung-fuer-den-ft-747gx.html
Был у меня такой трансивер.
Был собран пребразователь интерфейсов для САТ, Дмитрий Гуляев (UA4WLI) даже написал поддержку САТ для трансивера в логе TR4W, но... работало все отвратительно, в том плане, что при считываниии информации с трансивера, он безбожно тормозил. Помучился, помучился немного и плюнул...
Предлогаю вашему вниманию что советуют наши зарубежные колеги
Улучшения в YAESU FT 747
Дипломированный инженер Томас Фридрих, DD0BI, дорога тетерева 4a, 26603 Aurich
Легкий Mobiltransceiver FT 747 от YAESU - это популярное и распространенное устройство. Маленький ящик исключительно крепок, очень высокая (версия GX), во всех режимах работы имеет регулируемую исходную производительность [1], и ждет с рядом преимуществ как напр. дистанционное управление над интерфейсом YAESU CAT.
Разумеется, получатель (обусловленный сквозным получением настигай) только в антенне мобильной телефонии хорошо употреблять. Однако, при использовании как Allwellen-RX в активной вертикальной антенне получатель перегружен. Вечером метр S указывает в 40m-томе S9 и в динамике это "кипит".
Нужно это состояние улучшать. Взгляд в схему давал в итоге следующее:
Сигнал высокой частоты более 6 полосовых фильтров в 1-ую мешалку удавались. Переключение полосовых фильтров происходит также здесь с дешевыми Allzweckdioden. Обмен на существенно лучше подходящие диоды пина посоветован [2]. Нужно было обменивать логически не только диоды D04-D17 (они принадлежат к переключению фильтра), а дополнительно диоды D01-D03, D67 и D18.
Тем не менее, следующее, отчетливое улучшение еще может достигаться, если несколько точнее осматривают полосовые фильтры. Диапазон приема 100 кГц до 30 Мгц разделен лишь на 6 фильтров. В дополнительной втулке для настроечного устройства антенн находится еще соединение:
Фильтр 1 160 м (глубокий паспорт; до 2,5 Мгц) фильтр 2 80 м (полосовой фильтр; 2,5... 4 Мгц) фильтр 3 40 м (полосовой фильтр; 4... 7,5 Мгц) фильтр 4 20 м (полосовой фильтр; 7,5... 14,5 Мгц) фильтр 5 15 м (полосовой фильтр; 14,5... 21,5 Мгц) фильтр 6 10 м (полосовой фильтр; 21,5... 29,9 Мгц)
Я вычислил кривые фильтра всех фильтров с указанной стоимостью и представил кривые фильтра графически. Соединение частоты получения и посредством логики и диодам переключения eingeschleiften фильтрам, естественно, соответствует. Но фильтры показывают высокие волнистые качества. Наивысшие Einfügedämpfungen лежат, к несчастью, большей частью точно в соответствующей любительской ленте во время самой незначительной амортизации в частоту настигай падает где сильные сигналы для интермодуляции заботятся.
Сигналы из лент радио 19 м, 16 м и 13 м могут заботиться в Diodenkenn-линии диодов переключения об интермодуляции или облагать непомерным налогом получателя.
Как следующий шаг новый расчет полосового фильтра с оптимизированной полосой пропускания происходит для 15m-ленты. Чтобы проводить перевооружение так благоприятно как возможно, я пытался сначала обменивать только мощности. Это, к сожалению, не удается. Таким образом нельзя было избегать это обменивать также некоторые из не наличествующей в каждый Bastelkiste индуктивности в форме сопротивления.
Достаточно теперь сильные сигналы радио приглушены, чтобы не предъявлять чрезмерные требования к поезду получателя. Усиление ZF может сокращаться при помощи регулятора VR01 на "Майн unit" кое-что. Вследствие этого получатель становится "спокойнее". Тот, кто имеет в распоряжении измерительную радиостанцию, может калибровать тогда также посредством VR03 при входном уровне высокой частоты-73 dBm метр S на S9. Тогда есть минимум одна точка опоры. Гораздо больше это не будут, так как Linearität метра S отдает немного больше.
Разумеется, нужно теперь примиряться, что чистая чувствительность (не рассматривает, однако, только ничего о настоящем качестве получателя высказывается) по радио и Utilitybändern частично несколько незначительнее чем перед модификацией.
При простом прослушанном сравнении на любительских лентах с FT 890 или ИнтерСити ICOM 728 недорогой FT 747 теперь неожиданно хорошо показывает результат.
Однако, маленьким убытком этой модификации является, что излучаемая мощность на лентах WARC сокращается. Теперь для этого не больше оптимизированные кривые фильтра фильтра сокращают производительность драйвера для модуля PA кое-что.
Это выгодно для некоторых отношений получения и режимов работы, если AGC выключаемы. Также это можно достигать при FT 747. С выключателем миниатюры в задней стене корпуса и следующем Beschaltung становится AGC соединяемыми: (Здесь следует иллюстрация, которая имеется в наличии в моем описании).
Если AGC выключены, "стоимость S" ("громкость") получает снова его изначальное значение...
Временную константу можно повышать, если C116 (1uF) заменяется на 2.2uF. Передача SSB улучшается вследствие этого существенно.
Темную для некоторых вкусов радио-передачу можно улучшать, если соединяют конденсатор примерно 4,7nF перед входом усилителя NF (Q02, TDA2003H на Display-unit). Для этого связь нужно распарывать между R21 (47k) и C23 (16u). Это можно очень облегчать на Lötseite "display unit" между метром S и динамиком. На этом месте можно было бы шлифовать также относительно просто фильтр NF (активно или пассивно). На маленькой листовой заготовке растра дыры можно было размещать его в устройстве.
GE to ALL!
Являюсь с недавнего времени также обладателем сего девайса (ver Heatkit SB-1400). У меня назрела необходимость разместить внутри трансвертер 144 МГц. Изначально была мысль демонтировать и выбросить за ненадобностью РА для короткой волны, но впоследствии, при детальном осмотре внутренностей обнаружил, что места внутри (под верхней крышкой) - "футбольное поле", при желании можно и два трансвертера разместить.
Вопрос к знатокам!
Отключение РА планирую простым способом - в цепь питания (+ ТХ РА) предохранитель на задней стенке (можно кусок гвоздя - если не найду на 10...20А). Далее - микропереключатель с двумя реле, которые мне выведут из схемы два сигнала: RX и QRP TX. В этом случае не будет работать РА. Не будет ли при этом, что при отсутствии сигналов на процессор от рефлектометра и возможно др. шин (не смотрел по схеме) некорректной работы (сбоев или полной блокировки ТХ) трансивера??? Не нужно ли будет искать, как принудительно подавать сигналы, "обмануть" процессор???
Благодарю, 73!
еще один вариант как связать ft-747 с ПК
Всех Приветствую!У меня трансивет FT-80C (алалог FT-747GX ).Ну никак не хочет работать CAT через последовательный COM порт (кроме MixW).У меня Logger32, пробовали UR5EQF Log ---не признает порт.Помощи прошу!!!
Вложение 99086Столкнулся с такой же проблемой в трансивере FT-747SX. Павел уточнил, что речь шла о диодах D76 (18MHz) и D75 (24MHz). При дополнительном обследовании обнаружил на основной плате перемычки коричневого цвета, подсоединенные к этим диодам, промаркированные на ней стрелками с литерами J и L, т.е. для разлочки достаточно их просто перекусить. Место дислокации - чуть левее модуля фильтров.
= фото прилагаю
Вложение 131483GN(GE,GM,GD...), с прошедшими и наступающими праздниками.
У данного аппарата присутствует недостаток - об этом уже многократно упоминалось - при быстром вращении валкодера неадекватное изменение частоты. Как средство "лечения" предлагалось увеличить ток через контакты валкодера подключением дополнительных параллельных резисторов с шины питания +5В (на плате эти резисторы есть). Для начала решил попробовать менее радикальным способом, а именно: в наличии имелась смазка для бытовых целей (на фото), которая обладает повышенной текучестью. Снял ручку валкодера и прямо в место выхода оси из резьбовой втулки... Результат обнаружил буквально через несколько минут - валкодер стал очень четко отрабатывать каждый импульс при повороте как в + так и в - настройки. На мелком шаге даже трудно было поначалу это обнаружить, даже немного разочаровался в результате, но напрасно: шкала 100 Гц, валкодер вращаю - реакции нет, потом стало понятно - шаг 25 Гц, шкала реагирует на каждый 4-й импульс.
Вообще то, думаю применимо к любым трансиверам с подобным валкодером - "трещеткой". 73!
Выпаял батарейку и через пару часов заработало,но уже без ТЛГ режима.
Как только его включаю в ТЛГ (CW) сразу становится на передачу и ни туди ни сюди.:s6:
Приходится ждать 2-3 часа пока память не сотрётся.
Жду в эфире ...на поговорить.:s12:
UR4WDP de UA3AFO
Мой помощь в эфире на сороковке ещё нужна?
слушаю уже 7058
Я слышал вас RS 45 и вы мне не ответили. А 100 ватт- это немало. Значит- не судьба... А вот телеграфом бы связались...
День добрый, любителям радио. Достался мне такой трансивер 747 с не работающей передачей и пока товарищ хотел мне помочь с ремонтом, замкнул что то на плате выходного каскада. Теперь он не включается совсем, хотя питание по плате есть. Я уже все, что смог там замерил, может посоветуете очевидное, но мне не ведомое? где у него при таком кз может выйти из строя и что?
