Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: YAESU FT-747
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    Примитивнее приёмника не встречал ещё . Валкодер не надёжный
    Ну уж очень категорично.
    Приёмник лучше, чем в 840. По поводу валкода, проблема не в его надёжности...
    См. ниже.
    По современным меркам может он и не сказка, но как аппарат для выездов и прочих утех вполне годится. Да и по деньгам ... даже пенсионеру!(пионеру).
  2. #17
    QRP Аватар для RX3OL
    22.09.2011
    15
    Thumbs up
    Цитата; Сообщение от RA9MU
    Примитивнее приёмника не встречал ещё . Валкодер не надёжный ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Приемник на этом малыше превосходный а по поводу пласмассы я думаю вы на нем не собираетесь поджаривать гамбургеры почетайте лудше отзывы европейцев отценки там давольно лесные да и сложившееся сегодня на него цена приемлемая где вы найдете полностью опцыанальный трансивер за такие-же денги, чем хаить даваете вместе сделаем это радио лудше у него есть не плохой потанцеал и на последок хотелось бы узнать кто в настоящее время имеет 747 возможно даже работает на нем в эфире? откликнетесь с уважением RX3OL!!!
  3. #18
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    840-ой не крутил , сравнить не могу . Но даже на 40-ке с направленной антенной приём очень тяжёлый был .
    А то что за такие деньги , которые он стоит для пионера или пенсионера - да кто же спорит .. Да , лучше 747 , чем ничего .
  4. #19
    22.09.2011
    15
    та вот же взять хотя бы айком-718 шумит приемник очень сильно по сравнению ну а так на в кус и цвет как говорят,хотя пост не много не о том что можно сделать что-бы улудшить его параметры и функциональность
    Добавлено через 8 минут
    и еще вопрос кто небудь разбирал волкодор для смазки или замены втулки как это делаеться если кто занемалься можно по подробнее
  5. #20
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ничего сложного.
    Снимаете пер.панель, затем плату, ... ну а далее .... смелее!
    Вопрос, а зачем?
    Тоже снимал, чистил, мазал(вазелиновое масло-оно нейтральное).
    Но... ничего не поменялось- а именно: при быстрой перестройке ( если память не изм-т вверх) шли сбои, хаотично менялась частота, а порой не изменялась совсем.
    Лечится просто- резистор с + 8в.Величину номинала уже не помню, т.к. давно это было. Где-то в р-не 10к.
    Добавлено через 5 минут
    Синтезатор , 718 далеко до него. Хоть он и помоложе.
    RA9MU- вы пробовали разобраться почему?
  6. #21
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Нет , не пробовал . Я не РАДИО любитель , я Любитель радио ... В смысле эксплуататор аппаратуры , не конструктор .
  7. #22
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нет , не пробовал
    Всё очень просто,не так как кажется!
    Регулируем 1-й смеситель приёмника, резалт порой просто удивляет!
    Добавлено через 1 минуту
    Трудно с этим не согласиться!
    Взял бы по приемлимой цене!
  8. #23
    22.09.2011
    15
    Сервес мануал FT-747GX
    многие наверное пытались найти сервис мануал по настройке и регулеровке трансивера 747gx но обычно просто поподаеться мануал по эксплуатации так кто еще не нашол можете скачать с файлообменика его сдесь files.mail.ru/HR9ZAH не забудьте в переди добавить хттр:// Cрок хранения правда всего 30дней удачи 73!!!
  9. #24
    12.02.2011
    41
    22
    Всем здравствуйте и с наступающим НГ! Это мой первый импортный трансивер, раньше работал на самоделке собранной собственными руками - это трансивер Лаповока на 160 метров. Трансивер очень радует в работе по приёму очень даже не плохо. И чутьё в норме и по уровню шума пойдёт. На передачу тоже отлично рапортуют 58-59 +10 разборчивость отличная, хотя динамический микрофон работает получше, чем электретный от комп. гарнитуры. Вот хочется попробовать поработать цифрой. Кто-нибудь пробовал подключать данный трансивер через cat-разъём ? Как он в работе с цифрой? Какую схемку использовали для подключения? Заранее благодарю. Всем удачи и дальних связей в эфире. 73! SK
  10. #25
    22.09.2011
    15
    Интерфейс для 747GX
    Попробуйте что советуют производители
  11. #26
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    НЕ удалось скачать Сервис-мануал. Выскакивает ошибка: " файл поврежден или имеет неверный формат". А другой ссылочки нет?
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  12. #27
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Виктор, я только что попробовал скачать, всё нормально получилось, объём 15,5мб.
    Качал отсюда: http://files.mail.ru/HR9ZAH через "обычное скачивание". Может ещё разок попробуете?
  13. #28
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Странно... Опять не вышло. Скачивается файл: 747.rar 41КБ и все тут. Спасибо, завтра попробую разобраться.
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    Все прошло! Спасибо! Здесь уже был вопрос про CAT, кто-либо может что-то подсказать? Спасибо! 73!
    Последний раз редактировалось UA2FCK; 19.01.2012 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
    Виктор UA2FCK
  14. #29
    12.02.2011
    41
    22
    Здравствуйте! У меня с моим трансивером yaesu ft-747gx случился вчера такой глюк. Включаю. Нажимаю на тангенту, даже при 0 мощности стрелка на ксв показывает большую обратную ксв. Постоит пару-тройку часов и всё нормально опять. Опять начинаю работать и снова так себя он проявляет. Подскажите что это может быть? Вышли из строя выходные каскады или что то в нём возбуждается? Тюнер ручной mfj-941e антенны две луч и несимметричный диполь.
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    По опыту ремонта неск.аппаратов- похоже у Вас 747 из ЙА.
    До устранения дефекта пользоваться не надо!!!!
    Далее: 1 .снимаете блок усилителя мощности-100 ватт.
    2.запоминаете как и что было подключено(лучше зарисовать).
    3. демонтируете резисторы в цепях баз выходных транзисторов и зачищаете ,сняв олово с печ.проводников и опорных пятачков(площадки) тоже их зачищаете.
    4. запаиваете всё на место, собираете ...
    зы. не надо использовать Лучи. Это вредно во всех смыслах!
  1. YAESU FT-102
    от W5ZZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 22:36
  2. Yaesu NC-50
    от RK9AMN в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:42
  3. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  4. КВ - Yaesu
    от RA6LLM в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 12:25
  5. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
