Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 2 Размещено UX4LA
  • 1 Размещено UA1CCH
  • 1 Размещено UC9CDB
Тема: FT-757GX2 не работает в режиме FM
    QRPP
    05.07.2005
    Приморск, Ленинградская обл.
    76
    8
    При переходе на прием в режиме FM, соответственно на участке 10 метрового диапазона нет характерного шума в динамике,и в режиме АМ на 10 метрах есть искажения и занижена чувствительность, прием в SSB есть, но снижена чувствительность ,на всех других диапазонах в SSB на прием и передачу работает хорошо ,микросхема Q22- мс3359. транзистор Q23 исправны.
    QRPP
    09.01.2008
    46
    7
    С большим опозданием, но всё же, может, кому-то пригодится.
    Это болезнь 757. У вас пролазит напряжение +8ТХ в шину +8RX из-за этого тракт ТХ оказывается частично включённый на приём.
    Смотрите все коммутационные диоды (особенно во входной части). Какой-то из них "подтекает". Обычная прозвонка мало помогает, нужен или осц, или отключать поочерёдно диоды и находить неисправный методом исключения.
    QRPP
    05.07.2005
    76
    8
    cпасибо за ответ я тестером все pin диоды проверял все показывают что целые, теперь осцилографом посмотрю ,зто явление возникло после грозы когда не была отключена антенна,но тогда он перестал у меня работать напередачу и я нашел битый диод посл замены которого передача заработала но осталась вот эта проблема. Спасибо за внимание буду проверять
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Если ещё актуально.........Проблема в диоде D06 (кз) плата RF UNIT.
    QRPP
    04.07.2016
    41
    Здравствуйте! У меня схожая проблема! Только в режиме FM, в остальном всё нормально. Скажите EW3ABC За это тоже отвечает диод D06 RF-Unit? Вот схема и плата.. Это точно он!? С уважением Евгений!73!
    QRPP
    04.07.2016
    41
    И так! Замена диодов ничего не дала! Но! Пошевелил антенное гнездо, и всё вернулось на своё место! Просто где то пропал контакт, и при механическом воздействии появился! Напомню, что этот симптом обнаружился после поездки по лесу! Вибрация!
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    39
    43
    8
    В копилку. принесли 757 занижена чувствительность в режиме FM. При поиске выяснил, что на 15 ноге микросхемы МС3359 Q22 в режиме прима присутствует запирающее напряжение 2,7В, должно быть около 0 и в режиме передачи около 8В. Оказался в утечке диод D112. Поставил 4148.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:54
  2. Ищу мануал FT-757GX2
    от UA0FUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 17:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 01:52
  4. Блокировка верньера FT-757gx2
    от RK1AR в разделе FT-757
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 00:48
  5. Р\телефон не работает в импульсном режиме
    от VADSOL в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 00:01
