20.06.2004, 00:11 #1VADSOLГость
Р\телефон не работает в импульсном режиме
Вопрос.
Телефон из Франции, марки "Логиком", набирает в тональном и все. Инструкция соответственно на ихнем языке, но она мало чего даст; по-видимому телефон и не должен работать в другом режиме.
КАК В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ???
20.06.2004, 09:37 #2
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
На телефоне должен быть переключатель Pulse-Tone. Если такого нет попробуйте после занятия линии нажать кнопку *. Если телефон не перейдет в тональный режим, значит его нет.
20.06.2004, 20:14 #3VADSOLГость
2 RW1ZK - спасибо!
К сожалению, эти трюки не проходят
А вообще, возможна ли доработка аппарата?
В нем есть все: и АОН (правда ФСК) и цифровой автоответчик.
АОН тоже отдельная тема для разговора - можно ли его заставить работать на наших линиях?
20.06.2004, 21:33 #4
- 11.07.2003
- 215
Доработка потребует затрат и усилий. 1. Необходима сборка узла ИНН, установка реле, геркона или транзисторного ключа. 2. Для работы АОНа на отечественных линиях нужен перекодировщик CLID. (см. тему выше).
20.06.2004, 23:39 #5VADSOLГость
2 RW1ZK - спасибо!
Под темой Вы имели в виду вашу тему про коллер айди?
Доработка меня не смущает, вот бы кто подсказал как подступиться сначала ибо ранее не имел такого опыта.
По видимому придется разобрать аппарат и срисовать для начала схему!!!
27.06.2004, 14:59 #6VADSOLГость
Срисовал.............
Самая главная микруха 48 ног базы гибридная какая-то (на планарном текстолите капля) и маркировки толковой не имеет(длинный ряд чисел).
НО. рядом есть место под 8-ми ногую микруху, которая завязана с гибридной (5 ног разведены на минус)!!!
02.07.2004, 10:48 #7
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
Попробуй как в панасониках переключение тон-пульс через кнопку програм. Обычно в мануале есть. Попробуй потыкайся в программном режиме.Сейчас многие аппараты не имеют железных переключателей-всё программно.
Всем 73! Вадим (RW0QJ)
02.07.2004, 18:36 #8VADSOLГость
To rw0qi - спасибо, надо поискать!
08.07.2004, 00:01 #9VADSOLГость
Да, пока ничего не выходит, поговаривают, что у нас поставят цифровую АТС. Горевать сейчас или радоваться через два года???
