Показано с 1 по 14 из 14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Оптрон в линейном режиме. Возможно ли?
    В прошедшем RDXC впервые попробовал вести аудио-запись.
    Быстренько слепил шнурки между трансивером и компьютером.
    Теперь хочу сделать все как положено. А по моему опыту необходима гальваническая развязка. Трансформаторы лепить не хочется. Пришла мысль использовать оптроны. На мой взгляд это возможно, многие оптроны имеют на корпусе вывод базы транзистора. Т.е. можно задать класс А для транзистора и диод вывести в линейный режим. Коэффициент усиления при этом не важен, по крайней мере для меня, потому, что в используемом компьютере нет линейных выхода/входа со звуковой карты, а только микрофонный вход и выход на наушники, т.е. имет место быть существенный запас по уровням.
    Вопрос: нет ли у кого опыта по использованию оптронов в линейном режиме? Не наткнусь ли я на проблему какую нибудь, например транзисторы, используемые в оптронах ну супер нелинейные и применимы только в ключах.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Обычно для передачи аналоговых сигналов используют оптроны с одним излучающим и двумя фотодиодами (КОД301, КОД302). Один фотодиод служит источником сигнала для ОУ, второй включают в цепь обратной связи. Нелинейность компенсируется. Источник сигнала, подаваемого на излучающий диод, должен иметь большое выходное сопротивление. В этом случае нелинейность мала.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Найдите документацию на оптрон 6N136 - это как раз то что нужно
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Есть еще интересные линейные оптроны типа LOC110. Но суть там та же : линеаризация передаточной характеристики оптопары с помощью внешней ОС. К такому оптрону обычно необходима соответствующая обвязка из 1-2 операционников.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну это пожалуй сложно очень. Сначала попробую обычные оптроны в класс А вывести. HI-FI все таки не требуется получить. Если не получится трансформатор поставлю. ЛУЧШЕЕ - враг ХОРОШЕГО.
    Спасибо.
    P.S. Все таки запись штука полезная. Прослушивая запись принял все с первого раза, а во время QSO - мусолил человека.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Обычные не выведете. Для начала сравните наиболее линейный участок передаточной характеристики оптрона и зависимость тока коллертора от приложенного напряжения между эмитером и базой у самого наипаскудного транзистора, например, П2Б или МП5.
    Увидите разницу. Более того, поимав линейный участок передаточной хар-ки оптрона вы будете весьма удивлены, когда на следующий день устройство не будет работать. Вся загвоздка тут в сильной температурной зависимости характеристик оптопар.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Да, и еще напомню, что применять линейные оптроны возникает необходимость в случае, когда надо передать еще и постоянную составляющую или пропорциональное ей значение. Если у вас НЧ сигнал, то тут однозначно самым оптимальным будет трансформатор.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Пожалуй не стану умничать, поставлю трансформаторы. Проблема одна: у нас на рынке мужик, который ими торговал, сейчас вообще не торгует, а просто там стоит. Я у него спросил- в ответ скажи какой нужен - принесу. А раньше у него справочник был под рукой, можно было на месте прикинуть что к чему. Ну да ладно, проблема не сильно большая.
    А трансформатор пожалуй будет выгоднее в плане надежности: железка она и в Африке железка.
    Спасибо за содействие.
    21.05.2002
    209
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/HP/HCPL-4562.html
    Посмотри datasheet на оптрон HP, там есть пример применения. А я использовал 6n136 как более распространенные и дешевые для развязки телефонных линий. Все прекрасно работает. В частном случае можно и транс использовать, но они не технологичны.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Первоначальное сообщение от kalexn
    Спасибо, уговорили. В выходной схожу на рынок, куплю 6n136 и попробую, все таки трансформаторы действительно не очень технологичны.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Насчет низкой технологичности трансов не согласен. Посмотрите, как делают развязку в модемах. Давно существуют миниатюрные НЧ трансформаторы, весьма дешевые, есть даже в SMD исполнении.
  12. #12
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Первоначальное сообщение от CO2040
    У нас на рынке последнее время продается то, что пользуется каким то спросом. Поищу конечно. А не подскажите хотя бы названия какие нибудь этих трансформаторов?
  13. #13
    06.12.2002
    69
    25
    LM-LP-1001 трансформатор согл.
    http://www.chipindustry.ru
  14. #14
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Первоначальное сообщение от ex UA3ADM
    Спасибо, сдается мне это то что нужно.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:21
  2. Помощь и возможно сотрудничество
    от _Optimist_ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 02:22
  3. Р\телефон не работает в импульсном режиме
    от VADSOL в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 00:01
