Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: YAESU FT-747
    QRPP
    13.06.2011
    4
    5
    YAESU FT-747
    Кто подскажет как раскрыть на передачу FT747?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Не помню точно RESET это или Раскрытие, но я, помню, набирал частоту 123456 и выключал питание. При повторном включении всё и получалось....
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 09.09.2011 в 19:30.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    похоже ...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt FT747.TXT (1.4 Кб, Просмотров: 878)
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Именно так и есть, но ещё нужно перерезать провод коричневого цвета(перемычка).Торчит с обр. стороны передней панели.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Во! Точно! Я её не отрезал под корень, а именно перекусил пополам, чтобы без пайки можно было восстановить соединение.
    Перемычка стоит нагло и на видном месте.
    Все с нетерпением ждут вашего Спасибо...
    QRPP
    13.06.2011
    4
    5
    Всем большое спасибо.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Есть ещё одна фишка, ранее когда у нас ещё не в ходу был интернет, про раскрытие 747 инфо не было.
    18,18,24 мгц были закрыты на передачу.
    Удалив(перекусил) пару диодов справедливость была восстановлена.
    Правда на вычисление ушла масса времени.
    Не по теме- 747 грешат в усилителе плохой пайкой.
    При разного рода казусах легко вычисляется.
    Это для инфо.
    QRP Аватар для RX3OL
    22.09.2011
    15
    Это для инфо.
    А кто не-будь занемалься дороботками трансивера ft-747gx? буду рад пообщаться на эту тему есть некоторые нароботки хотелось бы узнать что можно сделать еще
    QRPP
    08.10.2011
    7
    Какие конкретно наработки у Вас есть? Тут меня крамольная мысль посетила - как сделать в FT-747 IF schift.
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    41
    24
    3
    Как этот трансивер себя показал? Стоит он своих денег?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Володя ! Тебе он не нужен !!! Поверь ...
  12. #12
    QRPP
    08.10.2011
    7
    Стандартная процедура, для стандартного FT-747:
    1. Выключить трансивер
    2. Снять верхнюю крышку
    3. На плате Display Unit (лицевая панель) рядом с плоским многожильным кабелем (с левой стороны)находится коричневая перемычка.
    4. Перекусываете ее.
    5. Включаете трансивер, набираете частоту123456, выключаете ...и после повторного включения обнаруживаете на дисплее надпись GEN.
    Теперь самое интересное. Все что написано выше действительно только для полноценного FT-747, однако существует куча клонов данной модели - например Heathkit SB-1400, FT-80C (несколько вариантов). Так вот, на них знаменитой КОРИЧНЕВОЙ перемычки нет вообще! Так как модули Display Unit имеют другую разводку платы. В моем случае модуль имеет заводское обозначение F2943102C (знаменитая перемычка находится с другой стороны платы).
    После копания в схеме обнаружил следующее - расширение диапазона передатчика определяется напряжением на выводе 50 (SG) процессора M50932 (Q01). По схеме на этот вывод подается 5 В через резистор 100К (R14), но для закрытия диапазонов передачи этот вывод закорочен на землю. То есть снимаем перемычку коротящую на землю и далее по инструкции.
    P.S. Если бы изначально автор данной модификации указал куда именно идет эта перемычка, то и большинства вопросов бы не было.
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А кто не-будь занимался доработками трансивера ft-747gx? Буду рад пообщаться на эту тему.Есть некоторые наработки хотелось бы узнать ,что можно сделать еще
    Для начала отбалансируйте 1-й смеситель приёмника.( наст. на частоту пораж.(.) при отл. антенне).
    Если нет платы ЧМ, то очень легко приспособить ручку-шумодава под регулятор мощности.
    В отличии от 840, введение регулировки усиления по ПЧ- см. переделки UA6CR) , заметных рез-в не дали.
    Шумит 747 заметно меньше чем 840.
    Да, и ещё: был замечен не совсем приятный момент- при быстром вращении валкода в вверх... приемник не перестраивался или если это и происходило, то скачками и не так как надо.
    Лечится легко- рез-р 10 к. с + на вход микросхемы.
    Добавлено через 6 минут
    Вполне, Игорь не совсем тут прав!
  14. #14
    22.09.2011
    15
    Добрый ночи всем облодателем трансивера ft-747gx хочу не много добавить и поделиться своим опытом, по выше описаной дороботке по поводу плавной регулировки мощности 1. не чего преспосабливать не надо из значально в нем все это заложено и так приступим... 1 открываем верхнию крышку трансивера и находим плату на которой установлены кварцевые фильтра 2. откручеваем крипежный винт [он находиться в правом углу с ssb фильтром]и окуратно снимаем эту плату она сидит на двуг разьемах и при этом не забываем нажать на пласмасовый фиксатор пинцетом 3.после того как сняли плату под нею на основной плате ищем диод D99 он там помечен на плате осторожно откусываем один из выводом можно и совсем это кому как угодно 4.ставим плату на место вклучаем трансивер и видим какое счастье наш трансивер может регулировать мощность от миливат до сотни ват не зависимо от регулятора ручки громкости регулировка осуществляеться тем же регулятором который до этого регулировал все виды работ трансивера и напрочь отказывалься этого делать в SSB удачи вам с уважением RX3OL!!!!
  15. #15
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Пользовал пару лет 747-ой . На передачу всё ОК , вот на приём ... Примитивнее приёмника не встречал ещё . Валкодер не надёжный . Лучшая доработка - продать , добавить сотню-две зелёных и взять любой другой не старше 20 лет : ALINCO , TS 430/440 , FT-757 ... Ну моё мнение такое .
  1. YAESU FT-102
    от W5ZZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 22:36
  2. Yaesu NC-50
    от RK9AMN в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:42
  3. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  4. КВ - Yaesu
    от RA6LLM в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 12:25
  5. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
