Кто подскажет как раскрыть на передачу FT747?:comando:
Не помню точно RESET это или Раскрытие, но я, помню, набирал частоту 123456 и выключал питание. При повторном включении всё и получалось....
похоже ...
Во! Точно! Я её не отрезал под корень, а именно перекусил пополам, чтобы без пайки можно было восстановить соединение.
Перемычка стоит нагло и на видном месте.
Все с нетерпением ждут вашего Спасибо...
Всем большое спасибо.:clapping:
Есть ещё одна фишка, ранее когда у нас ещё не в ходу был интернет, про раскрытие 747 инфо не было.
18,18,24 мгц были закрыты на передачу.
Удалив(перекусил) пару диодов справедливость была восстановлена.
Правда на вычисление ушла масса времени.
Не по теме- 747 грешат в усилителе плохой пайкой.
При разного рода казусах легко вычисляется.
Это для инфо.
Как этот трансивер себя показал? Стоит он своих денег?
Володя ! Тебе он не нужен !!! Поверь ...
Стандартная процедура, для стандартного FT-747:
1. Выключить трансивер
2. Снять верхнюю крышку
3. На плате Display Unit (лицевая панель) рядом с плоским многожильным кабелем (с левой стороны)находится коричневая перемычка.
4. Перекусываете ее.
5. Включаете трансивер, набираете частоту123456, выключаете ...и после повторного включения обнаруживаете на дисплее надпись GEN.
Теперь самое интересное. Все что написано выше действительно только для полноценного FT-747, однако существует куча клонов данной модели - например Heathkit SB-1400, FT-80C (несколько вариантов). Так вот, на них знаменитой КОРИЧНЕВОЙ перемычки нет вообще! Так как модули Display Unit имеют другую разводку платы. В моем случае модуль имеет заводское обозначение F2943102C (знаменитая перемычка находится с другой стороны платы).
После копания в схеме обнаружил следующее - расширение диапазона передатчика определяется напряжением на выводе 50 (SG) процессора M50932 (Q01). По схеме на этот вывод подается 5 В через резистор 100К (R14), но для закрытия диапазонов передачи этот вывод закорочен на землю. То есть снимаем перемычку коротящую на землю и далее по инструкции.
P.S. Если бы изначально автор данной модификации указал куда именно идет эта перемычка, то и большинства вопросов бы не было.
:hi:
Для начала отбалансируйте 1-й смеситель приёмника.( наст. на частоту пораж.(.) при отл. антенне).
Если нет платы ЧМ, то очень легко приспособить ручку-шумодава под регулятор мощности.
В отличии от 840, введение регулировки усиления по ПЧ- см. переделки UA6CR) , заметных рез-в не дали.
Шумит 747 заметно меньше чем 840.
Да, и ещё: был замечен не совсем приятный момент- при быстром вращении валкода в вверх... приемник не перестраивался или если это и происходило, то скачками и не так как надо.
Лечится легко- рез-р 10 к. с + на вход микросхемы.
Добавлено через 6 минут
Вполне, Игорь не совсем тут прав!
Добрый ночи всем облодателем трансивера ft-747gx хочу не много добавить и поделиться своим опытом, по выше описаной дороботке по поводу плавной регулировки мощности 1. не чего преспосабливать не надо из значально в нем все это заложено и так приступим... 1 открываем верхнию крышку трансивера и находим плату на которой установлены кварцевые фильтра 2. откручеваем крипежный винт [он находиться в правом углу с ssb фильтром]и окуратно снимаем эту плату она сидит на двуг разьемах и при этом не забываем нажать на пласмасовый фиксатор пинцетом 3.после того как сняли плату под нею на основной плате ищем диод D99 он там помечен на плате осторожно откусываем один из выводом можно и совсем это кому как угодно 4.ставим плату на место вклучаем трансивер и видим какое счастье наш трансивер может регулировать мощность от миливат до сотни ват не зависимо от регулятора ручки громкости регулировка осуществляеться тем же регулятором который до этого регулировал все виды работ трансивера и напрочь отказывалься этого делать в SSB удачи вам с уважением RX3OL!!!!
Пользовал пару лет 747-ой . На передачу всё ОК , вот на приём ... Примитивнее приёмника не встречал ещё . Валкодер не надёжный . Лучшая доработка - продать , добавить сотню-две зелёных и взять любой другой не старше 20 лет : ALINCO , TS 430/440 , FT-757 ... Ну моё мнение такое .
