Да пины DB25 --DB9 естественно запаял в соответствии
Добавлено через 14 минут
Без микрофонного тракта никак-- A с CAT сам все пробую (только TRX MGR и MixW) --а хочется Logger32
Вложение 99086Столкнулся с такой же проблемой в трансивере FT-747SX. Павел уточнил, что речь шла о диодах D76 (18MHz) и D75 (24MHz). При дополнительном обследовании обнаружил на основной плате перемычки коричневого цвета, подсоединенные к этим диодам, промаркированные на ней стрелками с литерами J и L, т.е. для разлочки достаточно их просто перекусить. Место дислокации - чуть левее модуля фильтров.
= фото прилагаю
Вложение 131483GN(GE,GM,GD...), с прошедшими и наступающими праздниками.
У данного аппарата присутствует недостаток - об этом уже многократно упоминалось - при быстром вращении валкодера неадекватное изменение частоты. Как средство "лечения" предлагалось увеличить ток через контакты валкодера подключением дополнительных параллельных резисторов с шины питания +5В (на плате эти резисторы есть). Для начала решил попробовать менее радикальным способом, а именно: в наличии имелась смазка для бытовых целей (на фото), которая обладает повышенной текучестью. Снял ручку валкодера и прямо в место выхода оси из резьбовой втулки... Результат обнаружил буквально через несколько минут - валкодер стал очень четко отрабатывать каждый импульс при повороте как в + так и в - настройки. На мелком шаге даже трудно было поначалу это обнаружить, даже немного разочаровался в результате, но напрасно: шкала 100 Гц, валкодер вращаю - реакции нет, потом стало понятно - шаг 25 Гц, шкала реагирует на каждый 4-й импульс.
Вообще то, думаю применимо к любым трансиверам с подобным валкодером - "трещеткой". 73!
Выпаял батарейку и через пару часов заработало,но уже без ТЛГ режима.
Как только его включаю в ТЛГ (CW) сразу становится на передачу и ни туди ни сюди.:s6:
Приходится ждать 2-3 часа пока память не сотрётся.
Жду в эфире ...на поговорить.:s12:
UR4WDP de UA3AFO
Мой помощь в эфире на сороковке ещё нужна?
слушаю уже 7058
Я слышал вас RS 45 и вы мне не ответили. А 100 ватт- это немало. Значит- не судьба... А вот телеграфом бы связались...
День добрый, любителям радио. Достался мне такой трансивер 747 с не работающей передачей и пока товарищ хотел мне помочь с ремонтом, замкнул что то на плате выходного каскада. Теперь он не включается совсем, хотя питание по плате есть. Я уже все, что смог там замерил, может посоветуете очевидное, но мне не ведомое? где у него при таком кз может выйти из строя и что?
