FT-757SX Настройка 2-го опорного генератора
Приветствую многоуважаемое собрание!
Недавно приобрел FT-757SX. Есть у него один глюк:
При перестройке в пределах 1 килогерца все вроде бы как и должно быть - цвиканье на каждой сотне герц (напрягает, но не слишком), но вот при переходе с 900 Гц на следующий килогерц происходит скачок тона примерно на 300 Гц.
В сервис мануале нашел следующее:
G. 2nd Local Oscillator Frequency
1. Connect the frequency counter to TP2007, and tune the transceiver so that the display indicates 14.000.00. Adjust VR2006 so that the counter shows 32.060.00 MHz +/- 20 Hz.
2. Retune the tansceiver so that the display shows 13.999.99, and adjust VR2014, if necessary, to otain 32.059.01 MHz on the counter. Now retune the transceiver to 14.000.00 and check that the difference in the frequencies shown on the counter are within 990 Hz +/- 5Hz
Проделал все указанные манипуляции и обнаружил, что диапазона регулировки VR2014 хватает только до 32.059.35 MHz.
Есть у почтенных Гуру какие-либо мысли по этому поводу?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
