Показано с 1 по 5 из 5
    16.12.2011
    Астрахань
    14
    11
    FT-757SX Настройка 2-го опорного генератора
    Приветствую многоуважаемое собрание!
    Недавно приобрел FT-757SX. Есть у него один глюк:
    При перестройке в пределах 1 килогерца все вроде бы как и должно быть - цвиканье на каждой сотне герц (напрягает, но не слишком), но вот при переходе с 900 Гц на следующий килогерц происходит скачок тона примерно на 300 Гц.
    В сервис мануале нашел следующее:
    G. 2nd Local Oscillator Frequency
    1. Connect the frequency counter to TP2007, and tune the transceiver so that the display indicates 14.000.00. Adjust VR2006 so that the counter shows 32.060.00 MHz +/- 20 Hz.
    2. Retune the tansceiver so that the display shows 13.999.99, and adjust VR2014, if necessary, to otain 32.059.01 MHz on the counter. Now retune the transceiver to 14.000.00 and check that the difference in the frequencies shown on the counter are within 990 Hz +/- 5Hz
    Проделал все указанные манипуляции и обнаружил, что диапазона регулировки VR2014 хватает только до 32.059.35 MHz.
    Есть у почтенных Гуру какие-либо мысли по этому поводу?
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    QRPP
    17.12.2011
    69
    4
    Привет! сначала попробуем перейти не русский язык(хотя и корявый).
    Вложения Вложения
    16.12.2011
    Астрахань
    14
    11
    Да тут не совсем по русски, но то же самое:
    G. 2-ая Локальная Частота Осциллятора
    1. Соедините частотомер с TP2007, и настройте приемопередатчик так, чтобы дисплей указал 14.000.00. Скорректируйте VR2006 так, чтобы счетчик показал 32.06000 МГц ± 20 Гц.
    2. Настройте приемопередатчик так, чтобы дисплей показал 13.999.99, и скорректировайте VR2014, в случае необходимости, чтобы получить 32.05901 МГц на счетчике. Теперь повторно настройте приемопередатчик на 14.000.00 и проверьте, что различие в частотах, показанных на счетчике, в пределах 990 Гц +-5 Гц.
    QRPP
    17.12.2011
    69
    4
    Привет! Ну,а теперь надо паять. Я подбирал конденсатро С67(поставил13пф),и сопротивление R81(поставил46ком). И получилось. Удачи. 73!
    16.12.2011
    Астрахань
    14
    11
    Спасибо! Будем поковырять...
  1. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
  2. Напряжение опорного гетеродина ?
    от Adagumer в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
  3. Ищу схему опорного генератора Р-143
    от Русский в разделе Р-143
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 07:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:29
  5. Частота опорного генератора и цифровая шкала
    от Евгений Штерн в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 16:03
