Чем отличаются друг от друга эти аппараты, как впечетления.
Иеще - есть ли возможность раскрыть его на CB
См. здесь... http://www.russinger.com/modules.php...c=788&forum=32
По поводу прошивки процессора... здесь http://www.ka7oei.com/ft817_quirks.html - в конце статьи описывалось несколько багов 817...В своем 817ND я их не нашел...Кроме бага с PSK-U и PSK-L - пока не было возможности проверить...
Стас а вы разблокировали СВ?
И еще вопрос а как FT-817 в сравнение с FT-857D, понятно немного разные аппараты но всеже:).
FT-817 маленький но сколько он от батареек проработает:((, FT-857D в кармане уже не поносиш- зато мощности побольше и прием на укв с 118мгц а может и FT-817 можно раскрыть ?
А вот как они на прием интересно - кто сильней.
На СВ не раскрывал, да и надобности нет...СВшники, похоже, все вымерли, кроме таксистов редко кого услышишь...Насчет УКВ....817 уже принимает в авиа диапазоне 108 -137 МГц, работают все режимы....Основное отличие от 857 при мобильной работе - потре***емый ток...817 - 300-350 мА, 857- 1-1,5А....На передачу, соответственно, 2А и 18-20А при макс. мощности...При 5 ваттах 857, кстати, будет жрать побольше, чем 817...Так что 857 гораздо ближе к 897 и больше подходит для работы из автомобиля...Хотя, его вроде бы можно переключить в мобильный 10-ваттный режим, но насчет потребления тока в этом случае не знаю...На прием их не сравнивал...По сравнению с FT-890 на 80-40 м 890 звучит почище, чем 817, на ВЧ особой разницы нет. По динамике 817 проигрывает 890, но этого следовало ожидать...
Взял я ФТ-857 - всетаки хочется солидности :))покрутил оба аппарата
что существено отпугнуло от 817 это его минимализм - посидел и глаза устали
а 857 хоть на чуть чуть да побольше:))
Еще 817 хорошо нагревается.По приему особой разницы не увидел - наверное не умею оценивать.Очень понравилась отстегивающеся мордочка - вроде кабель может быть до 20 метров, и всего 6 проводочков ,правда еще и микрофоный шнурок нужно удлинить.
А теперь раскажите какими антенами пользуетесь и в "походах" и дома.
Можно ли использовать одну антену и на 144 и на 433
и что лутче приминить на кв, а управление внешним согласующем устройством у 857 выполнено так-же как и у 817?- встречал схему для 817 где в зависемости от диапазона на разьеме меняется величена напряжения
Возник вопрос можно ли и как раскрыть ft-857 на передачу вне радиолюбительских диапазонов- хотябы на 26-27 мгц. В интернете пробегают методики по переключению джамперов на плате и перепрошивка с помощю кабеля и маленькой програмки - ктонибуть проделывал такое .
Проделывал. С помощью программки softjump (даже двух разных версий) у меня не получилось, хотя CAT шнур 100% рабочий. Перемычками, как, в частности, на mods.dk указано - всё раскрылось.
Если аппарат без буковки D, то программка softjump 0.2должна помочь, если 857D то только аппаратно.Цитата:
Сообщение от Aleksandr37
Хорошая статейка по аппарату http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
Да. Прошу прощения, у меня именно FT-857D.
А можно поконкретнее рассказать, как раскрыть аппарат на передачу, от А до Я со всеми знаками препинания, а то все везде пишут отрывками, но никто ничего конкретного не рассказывает, видел фото на одном форуме, что там нужно выпаять или запаять какие-то перемычки, а по другому это можно как-то сделать? У меня 817ND, благодарю.
Прошу прошения за вопрос,а что паяльник тяжелый,я у своего 897D открыл крышку и всего за пару минут все работает.:prankster:
Добавлено через 2 минуты
Согласен про антенну,тем более что мощность у 817 маленькая,не должон на нормальную антенну греться:prankster: это 857 может,и то в жаркую погоду,или при работе в тесте.
