подскажите, стоит ли в аппарате элементарная защита от статики какая- нибудь? Т.е. антенна сразу у входа на землю трансивера дросселем или резистором и тп.
Насколько помню схему, то по антенному входу стоят резисторы, а на входе приёмника, два диода...
Кстати, вот ещё одна схема по теме защиты:
http://www.kc7nod.20m.com/static_dis.htm
Ссылку видел, спасибо!
То есть, все таки стоят .. Я к тому, что не надо ещё один резистор или дроссель, а достаточно заземлить, чтобы хотя бы от "снежной" статики уберечься...
Ну, вот что представляет из себя вход приёмной части, судите Сами:
а вообще стоит у меня на вооружении оный девайс уже лет семь и чего туда по юности не совал туда ( в плане антенн ), пока работает, ща тоже на стационар антенну подключен, безо всякой статической защиты, пока вроде работает, а чё дальше будет, посмотрим !
Никакая защита ещё не спасала Трансивер от Статики. Только откручивать Антенну и её-на Землю. На Антенне, бывает, накапливаются сотни вольт и пробивается всё!
Ребята, глубже по схеме копните... У самого входа:
Вложение 234339
Есть там еще защита от статики D3052 и R3068.
К всему , добавлю, в 817 два разъёма антенны.
Ставьте антенну в тот разъём, который при отключении питания RL3016... будет висеть в воздухе...
О чём говорим ребята?
Минимальная защита - есть. Конструктивно задумана.
Если, бахнет терпимой статикой - выживет с минимальными потерями.
Если.... бахнет прямой и точный удар в антенну 817 ... предать земле и не парить всем мозг.
Атмосферное электричество бывает трёх видов ( если упростить для нашего случая)!
1. Разряд молнии ! От него спасения нет!
2. Микро заряды от наэлектризованных частиц, например снега ( типа натирания янтаря или эбонита суконной тряпкой), накапливаются на антенне и происходит разряд при достижении пробивного напряжения в каком-то месте.
3. Наведённый электромагнитный импульс (по типу трансформатора) от молнии (не молния). Чем длиннее антенна, тем больше наведённое напряжение. Этот импульс может иметь довольно большую величину!
Защита от статики резистор или дроссель на землю, т.к. накопление зарядов довольно медленное.
Защита от наведённого импульса проблематична. Нужно быстро закоротить заряд. Резистор и дроссель могут не помочь. Тогда включают газоразрядник или аналогичный полупроводниковый прибор.
Вопрос ТС о защите от статики.
Никаких дросселей - резистор и ОК.
Про молнию и её производные другой вопрос.
Подробно здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/7731e.htm
Ну, а так как я (как и большинство) не желаем ремонтировать аппарат по собственной глупости- то я отключаю антенну всегда после окончания работы и ПЕРЕД выключением трансивера на ночь...
Любой радиолюбитель, который хоть раз слышал грозу, должен понимать.... пора вынимать иначе....
Ну.... или не плачь и не жалуйся... Что не вовремя высунул.... Тут, как в жизни... Обязанности и финансовые потери...
Будь готов к этому... Только детей не будет, а финансовые проблемы - будут.
Если исходить из того, что громоотвод (молниеотвод) "разряжает" пространство от зарядов и тем самым снижает возможность возникновения молнии в непосредственной от себя близости, то антенну нужно заземлять, а не отключать!
(Это не совет (решайте сами), а точка зрения)! ))
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1638924
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1638953
Слава Всевышнему - единственный правильный ответ в теме!
И тут тоже - http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...6.html#msg5206
