Доброго времени суток.
Господа подскажите, как себя ведет 817 на УКВ (144/430 все виды).
В 2006 году целый месяц радировал на 817-м из Крыма как на двойке так и на 70 см. На 430 МНz - шумноват приемник.
Все остальное ОК !
Ага, спасибо, кто еще?
Уже год им пользуюсь, в основном на двойке в ЧМ , по чутью не уступает GP 300 и Alinco DJ-190. Встроенный КСВ-метр также работает на 144 и 430, в полевых условиях это очень полезная опция.:pogranichnik:
Да, действительно есть аппараты у которых SWR на УКВ не активно.
Вот ссылка http://www.mountain.ru/radio/817/ - отзывы владельцев FT-817.
Здравсвуйте коллеги. Спасибо тем кто уже высказался, для UA1CMD, был уже по этой ссылке, читал, много есть интересного, все равно охото выслушать людей которые реально работали на этом трансивере! :-)
Работал в основном на 2-ке и ЧМ и ссб и разносом и через репитер. Вполне доволен его работой. Очень хорошие отзывы корреспондентов.
Доброго времени суток, взял с нуля FT-817ND, принес, распаковал, включил, по орбитрону посмотрел какие спутники можно услышать, просто для теста, настраиваюсь на VO-52, квартира на 2 этаже 9 этажки, и вот тебе маленький, множество корреспондентов CW и SSB на штатную антенну. Доволен, спасибо всем за высказывания, буду дальше тестировать.
FT-817 пожалуй единственный носимый трансивер, нормально работающий на УКВ на внешнюю антенну.
В принципе именно для УКВ и брал, а то что и КВ только плюс, ладно потестируем его на УКВ с хорошими МШУ и антеннами, посмотрим!
Пользуюсь FT-817ND с 2006г. про чувства на 144 и 430 могу сказать только в сравнении с VX-7R , в FM на одну антенну, 817 хуже
Пользуюсь FT817 как основной аппарат провел много звязей на КВ на УКВ только местные, зарекомендовал себя как очень чуствительный аппарат да и динамика очень да же ничего, и надежный. Рядом был 897 и 817, на КВ лучше 817, на УКВ разницы не заметил. Да что там писать, я в эфире уже слышал ему памятник хотят поставить.......
Доброго времени суток. Спасибо всем за высказывания.
Немного потестировал и решил сделать сат-систему для трансивера, с разъемом DATA
(это PS/2 - мышиный) и DB9 (сом-порт) все понятно, встал вопрос какой использовать разъем для ACC, вышел из положения следующим образом, попался кабель композитный S-VIDEO, представляет собой с одной стороны, похожий на PS/2 разъем, только 7 контактный, с другой стороны обычные тюльпаны, аккуратно разобрал, удалил один контакт в разъеме (см. описание на трансивер) и ключ, получился отличный разъем для сат, причем почти все контакты разъема задействованы, за исключением 2 нижних. Буду рад если кому-то пригодится это решение.
Молодец, так держать! - но акак еще если нет, я что то, от мышки использовал.....
Я взял два 7-ми контактных разъема. Из одного выдернул штырь и впаял в другой разъем. Получились 6-ти и 8-ми контактные разъемы ACC и DATA.
Статейка на эту тему: http://rn9ape.narod.ru/equip/ft817/connect.htm
Александр спасибо! Ценный материяльчик, у кого нет возможности купить, а купить их дествительно не просто иногда и стоят дороговато.
Вопросик чем заменить MS1307? Мне кажется что это вечный вопрос..... RMмовцы стирают названия транзисторов в KL203..................
Игорь 73!
Игорь. Вот что написал на Радиосканере некто "Дукалис" :
Результаты замеров на эквиваленте 50 Ом:
IRF530N частота 27470 кГц - вход 10 Вт/выход 35 Вт. В усилителе ничего не настраивал, просто заменил транзисторы. В работе, в принципе, помогает, но слабо... Заменил IRF530N на IRF510(17 руб/шт). Включил на 7 мГц, провёл пару связей (UR5E и RA6A). Рапорты 59+/59, сигнал плохой, с ограничениями. Мощность не мерял.
Модернизируем схему (фирма RM модель KL 203 rel. 6.0): удалил D3, D4, D6, Dz1, C9, R4. Параллельно затворам - резистор 200 Ом/1 Вт, т.е. в отверстия анодов D3 и D4. Резистором R3 выставил ток покоя 0.5 А (у меня 3.6 кОм).
ОБЯЗАТЕЛЬНА подборка конденсатора C15(у меня 510 пф) по максимуму выходной мощности!
Получилось вот что:
частота, кГц Вход, Вт/Выход, Вт
1900 6.8 / 0.9
3650 10.5 / 27
7050 11.5 / 134.5
10100 6.8 / 118.5
14150 8 / 144.5
18150 0.85 / 10.2
21200 4.7 / 37
25050 11.5 / 82
28000 13 / 115.5
28050 12 / 109.5
Измерения проводились на нагрузке 50 Ом ВЧ вольтметром в режиме CW посылкой тонального сигнала. На 14 мГц ток потребления усилителя более 20А. Напряжение питания 12.3 В.
Я узнал какие там транзисторы стоят, но их всеравно трудно найти только под заказ - это HITACHi MS1307 только этой фирмы (совпадение названия ) Если оригинальную замену делать, то диоды убирать не нужно это защита по входу эти транзисторы более 3.7 вольт "непонимют" смещение желательно делать до 3.3 волтьт. Качество этих усилителей определяеться только теми транзисторами которые стояли изночально и ни какие замены 510 и 630 сдесь мне лично неинтересны это уже другой усилитель уж точно не KL-203 Вся ценность усилителя в его транзисторах а замена это другая тема, MOSF полно, но конструкторы с RM не такие глупые и не зря они стирают название с корпуса!!!!!!! А эксперементы это хорошо, но это не та тема.
Судя по схеме усилителя можно сделать вывод, что транзисторы либо подобраны, либо имеют в партии стабильные параметры.
Я проверил свой усилитель на ВЧ диапазонах - телепузики на польских сушилках смотрели футбол, пока не жаловались, ( а я не стал спрашивать ;) )
Специально интересовался качеством сигнала - все корреспонденты отметили как хорошее, во всяком случае, такое же, как и без усилителя. Правда у меня на выходе усилителя применяется тюнер.
Теперь вот готовлю стенд - буду смотреть по приборам уровень мощности по диапазонам и пробовать немного опустить полосу усиления, так как на 7 мгц усилитель работает передастом. Что на входе, то и на выходе по мощности.
На 10 мгц не проверял, а на 14 уже усиливает.
Ладно, сори, что про усилитель не в теме про него. Через несколько дней постараюсь рассказать результаты измерений и возможные изменения в схеме.
HITACHi MS1307 - поискал в инете - товарищ пищет, что цена 6-10 уев и трудно подобрать пары .... Плёхо ...
Уберите емкость на выходе усилителя 150-160пф она там как ФВЧ и подберите входной трансик, сделайте нормальное управление TX/RX и будет все отлично. Я тоже тюнер использую нет нормальной антенны.
Я видел рекомендацию ставить перемычку на выходную емкость для работы на НЧ диапазонах. А на ВЧ оставлять без изменений. Там еще есть емкость, которая стоит паралельно антенне - ее я тоже буду убирать.
А вот по входному трансформатору пока не сообразил, как его правильно сделать.
Мне достаточно получить нормальное усиление хотя бы от 7 мгц.
Трансформатор на кольце может не иметь такую линейность - я пробовал - на НЧ диапазоне не хватет витков, а на ВЧ сказывается плохое качество феррита ...
Интересно, почему штатный бинокль работает только с 18 мгц ? Непонятная задумка итальянцев. Да у них куча моделей усилителей, но таких вЫходных транзисторов они вроде ни в одном больше не применяют ... ???
Управление я пока использую штатное - от ВЧ сигнала. В режиме SSB имеет место секундная задержка на переключение из TX в RX, поэтому в основном использую режим АМ.
А у меня наоборот по сравнению с VX-7 817 выигрывал,по чутью
Странный глюк на FT-817ND:
Только на 144 МГц, только на полной мощности периодически наблюдается отсутствие индикации ALC, но присутствие на индикаторе SWR 1-2 полоски даже при реальном КСВ 1:1 (на эквиваленте антенны например). Без антенны или с антенной, но явно не попадающей в резонанс SWR и ALC отображает как положено.
Что это может быть?
Похоже чо-то софтовое. Пропало после входа-выхода в инженерное меню (без сохранения изменений).
Ненадолго помогло.
Снял верхнюю крышку, вернул на место. Отображает ALC...
порнография.
Тьфу-ты, опять этот глюк вылез...
Теперь на холодном трансивере не показывает ALC (только на 144 МГц), после 2-5 минут работ на передачу всё становится как должно быть.
Попробуйте на другой антенный вход. У меня они немного по разному себя ведут, если можно так сказать (я про УКВ).
КСВ немного разный. Немного. И при переключении на задний (если не ошибаюсь) разъем не загорается HSWR при включении без антенны. Хотя на передний загорается (быть может наоборот). Это именно на 144. На 430 не пробовал, кажется. На КВ не помню :)
Ха, точно так. На переднем не загорается HSWR.
Также, как на 144.
И тоже самое на КВ :)
И на 50 Мгц тоже.
Добавлено через 13 минут
Так вот, без нагрузки ALC 5 палок на всех диапазонах на всех мощностях, на обоих разъемах.
На нагрузку - нет ALC на 144 на full power и всё тут :(
И снова открыл-закрыл верхнюю крышку, всё устаканилось.
Грешу на шлейф, который идет на морду.
Народ, тут ещё одна проблемка нарисовалась.
FT-817, не раскрытый, не копаный, не ковыряный, не .....
Прошло некоторое время с момента покупки. Раньше использовался в основном на КВ. а сейчас что-то добрался и до УКВ. (на УКВ работаю другими аппаратами)
Заметил такую фигню: в АМ и FM и SSB выставляются отдельные "шаг настройки" (5, 10, 12.5, 25,......)
Так вот, какой бы не выставил шаг, он удваивается!
Выставляю 25кГц-------- кручу ручку через 50кГц,
Выставляю 50--- прыгает чераз 100, приходится выставлять12.5кГц чтобы нормально по каналам передвигаться!
что я не так делаю???
Кнопка FST на микрофоне
случайно не включена.
Виктор
Вот, Б.....лин.
Спасибо ! Что-то всё перебрал, а про неё забыл.
Ещё глянул на значёк, ладно думаю потом поищу что он даёт.
Ещё раз спасибо!
