Показано с 31 по 45 из 45
Тема: FT-817 на УКВ
  1. #31
  2. #32
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Ненадолго помогло.
    А мощность, если замерить, номинальна?
  3. #33
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да.
    Но в цифре настроиться можно только по памяти - помню, что на "холодном" трансивере надо 58, а на "горячем" 61 в output выставить
  4. #34
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Снял верхнюю крышку, вернул на место. Отображает ALC...
    порнография.
  5. #35
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    порнография.
    Ну может просто плохой контакт реле или разъемов на печатке.
    Посмотрите в режиме ССБ, возможен подвозбуд.
    Но я склоняюсь к плохому контакту. Еще попробуйте пощелкать разъемами (по выбирать то передний то задний).
  6. #36
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Нет, всё нормально.
    Когда этот глюк был - без разницы, никакие переключения не влияли. Сейчас тоже не влияет.
    Возможно.
  7. #37
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Тьфу-ты, опять этот глюк вылез...
    Теперь на холодном трансивере не показывает ALC (только на 144 МГц), после 2-5 минут работ на передачу всё становится как должно быть.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Попробуйте на другой антенный вход. У меня они немного по разному себя ведут, если можно так сказать (я про УКВ).
  9. #39
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Пробовал, абсолютно одинаково.
    А как "по-разному"? На передний меньше мощность отдает?
    Добавлено через 29 минут
    Позвонил в сервисный центр ICS, говорят не сталкивались с такой проблемой, надо разбираться.
  10. #40
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    КСВ немного разный. Немного. И при переключении на задний (если не ошибаюсь) разъем не загорается HSWR при включении без антенны. Хотя на передний загорается (быть может наоборот). Это именно на 144. На 430 не пробовал, кажется. На КВ не помню
  11. #41
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ха, точно так. На переднем не загорается HSWR.
    Также, как на 144.
    На КВ не помню
    И тоже самое на КВ
    И на 50 Мгц тоже.
    Добавлено через 13 минут
    Так вот, без нагрузки ALC 5 палок на всех диапазонах на всех мощностях, на обоих разъемах.
    На нагрузку - нет ALC на 144 на full power и всё тут
  12. #42
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И снова открыл-закрыл верхнюю крышку, всё устаканилось.
    Грешу на шлейф, который идет на морду.
  13. #43
    QRPP Аватар для UU5JF
    25.09.2007
    КРЫМ, Симферополь
    50
    6
    Народ, тут ещё одна проблемка нарисовалась.
    FT-817, не раскрытый, не копаный, не ковыряный, не .....
    Прошло некоторое время с момента покупки. Раньше использовался в основном на КВ. а сейчас что-то добрался и до УКВ. (на УКВ работаю другими аппаратами)
    Заметил такую фигню: в АМ и FM и SSB выставляются отдельные "шаг настройки" (5, 10, 12.5, 25,......)
    Так вот, какой бы не выставил шаг, он удваивается!
    Выставляю 25кГц-------- кручу ручку через 50кГц,
    Выставляю 50--- прыгает чераз 100, приходится выставлять12.5кГц чтобы нормально по каналам передвигаться!
    что я не так делаю???
  14. #44
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Кнопка FST на микрофоне
    случайно не включена.
    Виктор
  15. #45
    25.09.2007
    КРЫМ, Симферополь
    50
    6
    Вот, Б.....лин.
    Спасибо ! Что-то всё перебрал, а про неё забыл.
    Ещё глянул на значёк, ладно думаю потом поищу что он даёт.
    Ещё раз спасибо!
