Ненадолго помогло.
Ненадолго помогло.
Снял верхнюю крышку, вернул на место. Отображает ALC...
порнография.
Тьфу-ты, опять этот глюк вылез...
Теперь на холодном трансивере не показывает ALC (только на 144 МГц), после 2-5 минут работ на передачу всё становится как должно быть.
Попробуйте на другой антенный вход. У меня они немного по разному себя ведут, если можно так сказать (я про УКВ).
КСВ немного разный. Немного. И при переключении на задний (если не ошибаюсь) разъем не загорается HSWR при включении без антенны. Хотя на передний загорается (быть может наоборот). Это именно на 144. На 430 не пробовал, кажется. На КВ не помню :)
Ха, точно так. На переднем не загорается HSWR.
Также, как на 144.
И тоже самое на КВ :)
И на 50 Мгц тоже.
Добавлено через 13 минут
Так вот, без нагрузки ALC 5 палок на всех диапазонах на всех мощностях, на обоих разъемах.
На нагрузку - нет ALC на 144 на full power и всё тут :(
И снова открыл-закрыл верхнюю крышку, всё устаканилось.
Грешу на шлейф, который идет на морду.
Народ, тут ещё одна проблемка нарисовалась.
FT-817, не раскрытый, не копаный, не ковыряный, не .....
Прошло некоторое время с момента покупки. Раньше использовался в основном на КВ. а сейчас что-то добрался и до УКВ. (на УКВ работаю другими аппаратами)
Заметил такую фигню: в АМ и FM и SSB выставляются отдельные "шаг настройки" (5, 10, 12.5, 25,......)
Так вот, какой бы не выставил шаг, он удваивается!
Выставляю 25кГц-------- кручу ручку через 50кГц,
Выставляю 50--- прыгает чераз 100, приходится выставлять12.5кГц чтобы нормально по каналам передвигаться!
что я не так делаю???
Кнопка FST на микрофоне
случайно не включена.
Виктор
Вот, Б.....лин.
Спасибо ! Что-то всё перебрал, а про неё забыл.
Ещё глянул на значёк, ладно думаю потом поищу что он даёт.
Ещё раз спасибо!
