Сообщение от
UB5G
Результаты замеров на эквиваленте 50 Ом:
IRF530N частота 27470 кГц - вход 10 Вт/выход 35 Вт. В усилителе ничего не настраивал, просто заменил транзисторы. В работе, в принципе, помогает, но слабо... Заменил IRF530N на IRF510(17 руб/шт). Включил на 7 мГц, провёл пару связей (UR5E и RA6A). Рапорты 59+/59, сигнал плохой, с ограничениями. Мощность не мерял.
Модернизируем схему (фирма RM модель KL 203 rel. 6.0): удалил D3, D4, D6, Dz1, C9, R4. Параллельно затворам - резистор 200 Ом/1 Вт, т.е. в отверстия анодов D3 и D4. Резистором R3 выставил ток покоя 0.5 А (у меня 3.6 кОм).
ОБЯЗАТЕЛЬНА подборка конденсатора C15(у меня 510 пф) по максимуму выходной мощности!
Получилось вот что:
частота, кГц Вход, Вт/Выход, Вт
1900 6.8 / 0.9
3650 10.5 / 27
7050 11.5 / 134.5
10100 6.8 / 118.5
14150 8 / 144.5
18150 0.85 / 10.2
21200 4.7 / 37
25050 11.5 / 82
28000 13 / 115.5
28050 12 / 109.5
Измерения проводились на нагрузке 50 Ом ВЧ вольтметром в режиме CW посылкой тонального сигнала. На 14 мГц ток потребления усилителя более 20А. Напряжение питания 12.3 В.
