Показано с 1 по 12 из 12
    QRPP
    25.02.2011
    6
    Низкочастотный фон при передаче
    Ребята,помогите разобраться-при передаче на 27мг и ниже присутствует низкочастотный фон(корреспонденты жалуются).Пробовал без блока питания-так же.На 27 подключал как базовую антенну,так и от портативки-фон остаётся!Какие будут соображения?Да,на144 всё чисто.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Мало данных. Какой аппарат, микрофон, антенна? Какой блок питания используете? При каких видах модуляции присутствует фон? Мы же не из клуба ясновидящих.
    QRPP
    25.02.2011
    6
    Аппарат FT-817,фон есть при FM,SSB.Микрофон штатный,антенну пробовал как базовую на СВ,так и для портативки СВ.До сей поры было нормально.Писал же,что пробовал с блоком и без -ничего не меняется.Блок трансформаторный
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Напрашивается ответ, что у Вас нелады с микрофоном. Присутствует паразитная амплитудная модуляция током сети 100 Герц.Проверьте все соединения микрофона с трансивером. Микрофон в этом трансивере динамический. Поэтому можно аккуратно разобрать тангенту и проверить все соединения между вилкой микрофона и тангентой. Обычно в тангенте используется дешевый китайский провод, и возможно перетирание или плохой контакт. Выше 27 мегагерц - ЧМ. Отдельный усилитель ВЧ и другие законы формирования сигнала. Я в своем аппарате заменил штатный динамический микрофон на электретный. Никаких проблем с фоном не возникало ни до ни после. Правда, справедливости ради у меня FT-857. Но схемотехника практически одинакова.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от RN3DGP Посмотреть сообщение
    Да,на144 всё чисто
    Заземляться нужно.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Заземляться нужно
    Абсолютно бесполезная вещь. Паразитной модуляции не должно быть ни при каких условиях. Заземление здесь не при чем.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Замените электретный капсюль микрофона на новый.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Там скорее всего динамический. Может быть, ошибаюсь.
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Режимы CTCSS или DCS случайно не включен?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На диапазонах:
    не работают.
    QRPP Аватар для UW7TT
    10.03.2011
    6
    4
    А если на нагрузку 50 Ом включить.Не пробовали?
  12. #12
    QRPP
    25.02.2011
    6
    Спасибо мужики!Всё вроде нормализовалось после сброса процессора.Очень приятно ,что не бросили в "беде",ещё раз огромное спасибо ВСЕМ откликнувшимся!!!!
  1. Mag One MP-300: нет сигналинга PL при передаче
    от Sboev Andrey в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:32
  2. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  3. ППП (приём при передаче) ?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:27
  4. К вопросу о ИК-портах(передаче данных)
    от [Hudge]Dick в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 09:46
