22.03.2011, 15:07 #1QRPP
- 25.02.2011
- 6
Низкочастотный фон при передаче
Ребята,помогите разобраться-при передаче на 27мг и ниже присутствует низкочастотный фон(корреспонденты жалуются).Пробовал без блока питания-так же.На 27 подключал как базовую антенну,так и от портативки-фон остаётся!Какие будут соображения?Да,на144 всё чисто.
RN3DGP
22.03.2011, 15:14 #2Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Мало данных. Какой аппарат, микрофон, антенна? Какой блок питания используете? При каких видах модуляции присутствует фон? Мы же не из клуба ясновидящих.
RV4LX, Александр
22.03.2011, 15:43 #3QRPP
- 25.02.2011
- 6
Аппарат FT-817,фон есть при FM,SSB.Микрофон штатный,антенну пробовал как базовую на СВ,так и для портативки СВ.До сей поры было нормально.Писал же,что пробовал с блоком и без -ничего не меняется.Блок трансформаторный
RN3DGP
22.03.2011, 16:30 #4Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Напрашивается ответ, что у Вас нелады с микрофоном. Присутствует паразитная амплитудная модуляция током сети 100 Герц.Проверьте все соединения микрофона с трансивером. Микрофон в этом трансивере динамический. Поэтому можно аккуратно разобрать тангенту и проверить все соединения между вилкой микрофона и тангентой. Обычно в тангенте используется дешевый китайский провод, и возможно перетирание или плохой контакт. Выше 27 мегагерц - ЧМ. Отдельный усилитель ВЧ и другие законы формирования сигнала. Я в своем аппарате заменил штатный динамический микрофон на электретный. Никаких проблем с фоном не возникало ни до ни после. Правда, справедливости ради у меня FT-857. Но схемотехника практически одинакова.
RV4LX, Александр
22.03.2011, 16:37 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
22.03.2011, 18:01 #6Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
22.03.2011, 18:12 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
22.03.2011, 18:32 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
23.03.2011, 15:13 #9Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
Режимы CTCSS или DCS случайно не включен?
23.03.2011, 15:50 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
23.03.2011, 16:25 #11
А если на нагрузку 50 Ом включить.Не пробовали?
Олег UW7TT
23.03.2011, 17:13 #12QRPP
- 25.02.2011
- 6
Спасибо мужики!Всё вроде нормализовалось после сброса процессора.Очень приятно ,что не бросили в "беде",ещё раз огромное спасибо ВСЕМ откликнувшимся!!!!
RN3DGP
