Прочитал, что в FT-817ND в вых каскаде полевики 2SK2975 заменили на RD07MVS1... Отразилось ли это как-нибудь на надежности усилителя??
Обоснованность данной замены мне непонятна ( я говорю о себе, вероятно это только мое личное мнение и если кто подскажет буду рад). В принципе оба транзистора почти идентичны, рассчитаны на выходную мощность КАЖДЫЙ по 7.5-8 ватт. У 2SK2975 уть больше предельное напряжение, У RD07MVS1 чутьбольше предельный ток (в пределах 10%).
Кстати, свой FT-817 (не ND ) разгонял до 15 ватт на 7 Мгц на идеально согласованную антенну 40 метрового диапазона, всегда был подключен антенный прибор SX-200 Diamond для постоянного контроля, ток потребления трансивером доходил до 3,5 ампер вместо 1,7 положеных.
Провел несколько десятков QSO CW ,часто выключал из за перегрева трансивера. Через две недели нервы не выдержали и все настройки вернул на место. Повторять НЕ СОВЕТУЮ!!!
Мне просто повезло.
С уважением ко всем UA3TCW.
Разогнал до 10 Вт недавно купленный 817ND, 2008 года выпуска, какие транзисторы - не смотрел, при 12 Вольтах питания на всех КВ диапазонах, кроме УКВ и 50 МГц. Работал на разные антенны, и без антенны тоже :) - полет нормальный :) :) Пьфу-пьфу- пьфу...
Но всё-таки не рекомендую этого делать без понимания возможных негативных последствий...
Вадим, всё правильно. Я УКВ тож не трогал. На НЧ КВ при 12В у меня выдаёт до 15Вт, на 14, 21 и 28 - 10Вт, но эту ступень мощности я включаю только в SSB, только при питании не выше 12В и только когда уверен, что антенна согласована. А все операции по настройке антенн - на мощности 2 или 5Вт. Пока всё ок :)
Я заменил 2975 на rd07mvs1 по причине выхода первых из строя по неизвестной причине.На затворах выставил напр.2.3 в.Ток покоя 310ма.В результате на КВ,УКВ-9вт.На ДМВ-3вт.Глубже рыть не стал,оставил как есть.Пока всё работает.Транзюков выписал побольше,на всякий случай.К стати rd07mvs1 гораздо дешевле 2975ых.
Где выписывали и почём? Надо запасик обновить, а то только один остался :)
Выписывал в "Платане".Очень долго выполняли заказ.Стоимость транзисторов-140р. 1шт.
Да, действительно недорого. Пожалуй закажу. Спешить некуда, потихоньку придут и лягут в запас.
В моём случае сгорел почти моментально один из выходных транзисторов, FT817ND вып.2008, раскрыл на передачу и на радостях, забыв переключиться на эквивалент, нажал на передачу в режиме FM за пределами рабочей частоты своей антенны, КСВ 3, моментальный пшик, мощность на КВ упала сразу до 0,5Вт, на УКВ 2,5Вт, добавлю, что процедура разгона мощности требует особой тщательности, в других темах этого форума есть подробное описание всей процедуры, сам скопировал на моунтэйне и выложил сюда, чтобы другие не повотряли ошибок, и так же скажу, что при всех этих манипуляциях аппараты ведут себя по разному, есть разница при настройке более ранних 817 и последних 817ND, имейте это ввиду.
Э-эх.... Я предупреждал!
За пределами любительских участков я не включался на передачу. Быть может в этом дело. На какой частоте включились?
В сервис мануале в Alignment указаны следующие токи покоя выходного и пред-выходных каскадов усилителя:
Первый драйвер J-3005=30ма; второй J-3006(два транзистора в паралель)=20ma
Выходной каскад: =76ма
При выставлении таких токов выходная мощность моего FT-817 оказалась очень маленькой.
А с магазина токи покоя моего FT-817 оказались выставленными J-3005=45ma;J-3006=100ма; вых.каскад 76ма
Только при таких токах выходная мощность встала на место.
Интересно,какие данные у других пользователей? И какая была причина у Вас,Василий,UA1ZET вытавлять в выходных транзисторах ток покоя 310ма?
FT-817 замечательный трансивер!
Да,Василий!Уже есть первые результаты:Только что в 01.30 МСК(ночь) в SSB на 3745
брекнул в группе англичан,сам не ожидал-ответили!! G3VOT и M0CSI. RS от 57 до 59
.А когда сказал,что работаю от "rechargeable batteries" аккумуляторов 9.6в на FT-817 почти не поверили.
А после окончания связи они еще пол-часа обсуждали мой сигнал...из Москвы..
А чуть ранее на 40м в SSB YT7AW-59 и RV0SK 59-Братск.
Затягивает..оторваться не возможно...
Александр, а я говорил вам, что это маленький и "злой" трансивер. То ли ещё будет...
Кстати, я туда не лезу своими ручонками с доработками и "раскрытием" мощности потому, что хочу подольше радоваться его безупречной работе.
Александр
Все понял,Александр..:):).На Вас не похоже.В свое время Вы с Володей,UA3ABP творили всяких технических монстров без проблем.Я про активных участников тогдашнего эфира.Я тогда был UA3ACE.С Володей,UA3ABP-Он был у м"Сокол" а Я в Сокольниках разговаривали в SSB на 28.5 через страшную трубу-эхо.Я квадраты на восток;Он на запад.С трудом друг друга понимали из-за эха.
А своего FT-817 Я как то уже не боюсь.Сожгу выходной каскад-теперь не побоюсь-поменяю легко...:):)
