Здравствуйте уважаемые коллеги. Хотелось бы узнать, был ли у кого опыт связать 840 и компьютер, и поработать в PSK на нем? будьте любезны поделиться опытом. Буду при много благодарен.
С уважением к Вам Илья.
Никаких проблем. Можно работать с САТ. Это когда полное управление FT-840 (переключение диапазонов, видов излучения, RX/TX, перестройка частоты с индикацией её на мониторе компа.) идёт с компа. Можно по упрощённой схеме, без САТ, только приём и передача. Перестройки, переключения делать вручную.
Вы спросите конкретней.
В любом случае на комп должна быть установлена программа для PSK. Это MixW, MMVARI, UR5EQF, Fldigi или другая. Затем, для самого простого запуска, можно обойтись микрофоном 840, микрофоном для звук. карты компа и наушниками для зв. карты. Микрофон карты поднести к динамику 840, а микрофон 840 к наушникам со зв. карты.(конечно нужно будет подобрать уровни звука). Я, свои первые 10 связей, провёл именно так.(в этом случае гальваническая развязка получается автоматически). Далее , если понравится, можно будет эти "сопли" заменить на НЧ кабели. С САТ проблем побольше. Покупайте UnicomDual и вперёд.
Приветствую!
Если дружите с паяльником и в состоянии спаять небольшую схемку, то могу выслать как схему, так и печатку для интерфейса. Будет работать САТ-система, можно будет работать цифровыми видами и телеграфом с компьютера.
Валерий.
а можно схему и фото скинуть ? буду признателен.
R2dac@yandex.ru
256 Мб вполне достаточно. Для СОМ порта устройство сопряжения очень простое.
http://www.cqham.ru/cell_cat.htm
У меня кабель от сотового с USB. А можно так, как по ссылке.
Только сегодня собрал интерфейс на трёх РС817. Это оптроны. Стоят в компьютерных БП. Я брал в магазине (25 руб.). Всё прекрасно работает в обе стороны. Кстати, для разъёма САТ прекрасно подходит разъём от старой мыши или клавы. От мыши, правда, оболочку разъёма придётся раздербанить, так как не подключён провод ко 2 контакту. После на обрезанный разъём прекрасно плотно одевается оболочка от S-VHS разъёма. От клавы разъём не пробовал (не было в наличии), но по форме и расположению контактов - один в один.
Или доехать на ул.22-го Партсъезда,27 (Самара) и купить за 15 руб. Кстати там есть оба типа разъемов.
Для остальных-Это сеть магазинов "Профи"-поставщик Сириус телеком www.siriust.ru
в прошлые выходные там брали аппарат, а заодно и кучу разъёмов.
